plombar Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 Bonjour à tous, voila j'ai un ami qui a une tronxy X5SA-500 Pro et ont c'est aperçu qu'elle avait un problème de sous extrusion . "DONC DIRECTE TUTO YOUTUBE" https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw Téléchargement de Pronterface et lancement des commandes qui vont bien pour voir ci quand ont demande 100mm ça donne bien 100mm et la c'est le drame ça donne 80mm Donc ont continue le tuto et nous rentrons la commande M503 pour la valeur setps/s mais la ça dit juste OK et c'est tout normalement dans le tuto ça donne les pas moteur Les questions sont pour cette imprimante y a t'il une autre commande pour avoir les pas moteur? Y a t'il des mise à jours à faire pour le firmware de la carte mère et si oui comment les faire ce tuto est il bien adapté pour une imprimante cor XY ? et enfin y à t'il un intérêt à passer sur le firmware marlin https://www.tronxy.com/marlin-firmware-for-tronxy-3d-printer/ et surtout est ce que c'est compliqué Je sais ça fait beaucoup de questions Merci d'avance et bonne journée à tous 1
Savate Posté(e) Février 3, 2022 Posté(e) Février 3, 2022 il y a 20 minutes, plombar a dit : Les questions sont pour cette imprimante y a t'il une autre commande pour avoir les pas moteur? non il n'yen a pas ... mais tu pourras trouver des réponses dans ce fil pour la vaeur par défaut et pour plein d'autres commandes. il y a 22 minutes, plombar a dit : ce tuto est il bien adapté pour une imprimante cor XY ? la calibrage de l'extrudeur est indépendant de la structure de l'imprimante. 1
plombar Posté(e) Février 4, 2022 Auteur Posté(e) Février 4, 2022 Bonjour Savate oui j'avais vu ce poste après avoir posté ce sujet Mais je me demande ci flasher le firmware pour passer sur un marlin ne serai pas plus simple sur le long terme? Bon par contre va falloir que je fouille sur le forum pour voir comment sauvegarder le firmware de départ et installer le marlin à la place Ça devrait pas mal nous occuper En tout cas merci pour l'aide et bonne journée à tous
Savate Posté(e) Février 4, 2022 Posté(e) Février 4, 2022 il y a 33 minutes, plombar a dit : Mais je me demande ci flasher le firmware pour passer sur un marlin ne serai pas plus simple sur le long terme? Flasher le firmware juste pour sauver les steps de l'extrudeur, c'est un peu extrème . En général je ne flash le firmware qu'en dernier recours si je n'ai vraiment pas le choix (ajout d'une fonction inexistante dans l'ancien firmware par exemple) 1
Yellow T-pot Posté(e) Février 6, 2022 Posté(e) Février 6, 2022 Bonjour @plombar en premier il faut que tu regardes la ref de ta carte mère et si c'est une version simple contacteur Z ou double. deux versions dispo dans la rubrique configurator du site Tronxy: Ensuite, tu charges le gcode qui va bien et tu l'ouvres avec le bloc note pour voir les valeurs définies par Tronxy. La fonction Chitu pour régler les pas/mm de l'extrudeur c'est M8011. Si simple contacteur Z V1.4.1: 1/0,002617=382,11 steps/mm Si double contacteur Z V1.2: 1/0,0013085=764,23 steps/mm Tronxy fait évoluer pas mal ses cartes mères sans donner d'explication, il est donc pas évident de s'y retrouver. Pour les derniers modèles en TMC 2209, il semble être repassé d'une division de 32 micros pas à 16 micro pas. Les pas/mm X/Y/Z/E sont donc divisés par 2 par rapport aux anciennes versions. Donc pour corriger tes pas/mm, tu ouvres le bloc note, tu tapes M8011 Sx,xx (le x,xx, c'est le résultat du calcul 1 / nombre de pas que tu veux mettre) M8500 (pour sauver) tu enregistres sur la carte SD avec extension .gcode. Tu le lis sur l'imprimante comme un fichier d'impression. Tu éteins l'imprimante et tu rallumes. Normalement la modif est prise en compte.
plombar Posté(e) Février 7, 2022 Auteur Posté(e) Février 7, 2022 Bonjour yellow T-pot Merci pour ton aide alors déjà j'ai oublié de dire que cette petite machine à été monté en fin 2019 si je ne me trompe pas Et quand nous avons regardé sur le site de tronxy nous avions été directement sur la page marlin firmware qui lui n'annonce pour la SA 500 pro que la version V2.03 (Mainboard 446) Donc ont c'étaient dit trop bien pas de soucis de compatibilité de carte https://www.tronxy.com/marlin-firmware-for-tronxy-3d-printer/# Mais la comment reconnaître une carte avec simple ou double contacteurs Z je sais je suis chiant Et ci nous décidons de passer sur le marlin je suppose que ça ne peut ce faire que ci la Mainboard est bien une 446 sinon il faudrait aller voir sur le gitub si il y a bien un marlin pour la Mainboard que nous avons ? En tout cas merci pour votre aide à tous et bonne journée
Yellow T-pot Posté(e) Février 7, 2022 Posté(e) Février 7, 2022 Il y a 2 heures, plombar a dit : Mais la comment reconnaître une carte avec simple ou double contacteurs Z je sais je suis chiant ben...en regardant s'il y a deux contacteurs Z non ? Si 2 contacteurs, ils sont de type optique et en haut du cadre de chaque coté. Ils servent à recaler l'horizontalité du plateau à chaque démarrage. Si tu n'as pas ces contacteurs, le Z est géré à l'ancienne uniquement par le capteur de nivellement (dans ce cas, une courroie de synchro Z est recommandée pour éviter le décalage entre moteurs). Il y a 2 heures, plombar a dit : Et quand nous avons regardé sur le site de tronxy nous avions été directement sur la page marlin firmware qui lui n'annonce pour la SA 500 pro que la version V2.03 (Mainboard 446) Et donc vous avez vérifiez ? vous avez bien une 446 ?
plombar Posté(e) Février 7, 2022 Auteur Posté(e) Février 7, 2022 Bonsoir yellow T-pot Alors normalement le petit jeune qui a la tronxy doit la démonter ce soir il fera des photos donc ont sera ça demain si tout va bien Mais je lui avais dit de mettre sur l'axe z une courroie de synchronisation comme je l'avais vu sur un tuto youtube et il m'avait dit qu'il n'y en avait pas besoin a voir ci c'est bien une carte double Z. Je vous tiens au courant pour la suite de l'aventure tronxy SA 500 Pro
plombar Posté(e) Février 7, 2022 Auteur Posté(e) Février 7, 2022 Bonsoir alors voila les photos mais à par la référence sur la première photo la j'ai aucune idée si c'est un double Z ou encore moins une 446 Bonne soirée à tous re-bonsoir bon apparemment ça serait une maiboard 103 donc pour le marlin de chez tronxy ça ne serait pas la bonne carte
Yellow T-pot Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 C'est donc une V9, carte rare et de transition entre les V6 et les V10. A confirmer mais je pense qu'elle est bien équipée de deux pilotes Z, donc normalement double capteur fin de course Z. En terme de version, ça semble être une version 103. C'est donc une carte le cul entre deux chaises . Une version 103 mais avec double contacteurs Z. Aucune version de Marlin Tronxy ne semble convenir. Ceci dit, elle marche très bien avec le firmware d'origine (la mienne aussi d'ailleurs). Donc revenons à votre seul vrai problème: Le 03/02/2022 at 08:32, plombar a dit : Téléchargement de Pronterface et lancement des commandes qui vont bien pour voir ci quand ont demande 100mm ça donne bien 100mm et la c'est le drame ça donne 80mm Si vos mesures sont bonnes: 100 mm demandés = 80 mm récupérés alors le nouveau pas/mm est de 955 (si micro pas de 32) donc la commande est la suivante: M8011 S0,0010468 faites un essai et si ça sort 200 mm, c'est que c'est une version à 16 micro pas, il suffit de diviser le S par 2.
plombar Posté(e) Février 9, 2022 Auteur Posté(e) Février 9, 2022 Bonjour yellow T-pot Merci de votre aide la je vous ferais un retour des que le petit jeune aura procédé à la mise a jour de la tronxy et j'espère que ça pourra servir a d'autres Bonne journée à vous
plombar Posté(e) Février 13, 2022 Auteur Posté(e) Février 13, 2022 Bonsoir à tous donc le petit jeune a bien flashé la tronxy et la valeur donner par yellow T-pot était la bonne maintenant par pronterface ont demande 100 mm et ça donne bien 100mm Par contre ça a déréglé le z offset Il a refait plusieurs fois le z offset mais quand il démarre une impression la buse se place trop haut et donc le filament n'accroche pas le plateau Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ? Bonne soirée à vous et bonne fin de weekend
Yellow T-pot Posté(e) Février 13, 2022 Posté(e) Février 13, 2022 (modifié) Hello @plombar, il ne peut pas s'expliquer tout seul sur le forum le petit jeune ? Ça serait plus simple. Il y a 2 heures, plombar a dit : Par contre ça a déréglé le z offset Si c'est lui qui t'a raconté ce bobard, il ne faut pas le croire, il n'y a aucune liaison mécanique ou électronique entre le réglage d'un extrudeur et un réglage de Z-offset les trucs à vérifier: 1) l'orientation du plateau a été faite correctement ? lancer la procédure auto avec réglage des 6 molettes jusqu'à obtenir un écart max entre 2 points de...0,2mm c'est pas trop mal. 2) son Z offset est bien fait avec la buse à 200° et le plateau à 60° (pour du pla) ? réglage pas de 0,1 mm puis 0,01 sans jamais revenir en arrière. La feuille doit gratter un poil. Modifié (le) Février 13, 2022 par Yellow T-pot
plombar Posté(e) Février 14, 2022 Auteur Posté(e) Février 14, 2022 Bonjour yellow T-pot Ben je lui ai dit que pour poster sur un forum c'est mieux de se présenter et ça les jeunes ils ont du mal Pour l'imprimante elle fonctionnait plutôt bien et je lui avais expliqué pour le réglage du z offset qu'il fallait le faire à chaud. De plus ont c'est vraiment rendu compte de la sous extrusion quand il a fait un masque de presque 35 cm et la c'était vraiment visible donc c'est à partir de là que j'ai posté sur le forum
plombar Posté(e) Février 14, 2022 Auteur Posté(e) Février 14, 2022 Bonsoir alors le jeunot a fait comme ça pour mettre à jour l'imprimante il a pris le G.code X5SA-500 PRO (mise à niveau automatique à double limite 2209 V1.2). il l'a ouvert avec un éditeur de texte et à modifier la ligne M8011 en mettant comme tu l'avais stipulé plus haut "M8011 S0,0010468" Il a enregistré la totalité du G.code dans un clef USB et l'a injecté dans la tronxy. et la niveau extrudeur c'est impec Par contre se pourrait il que ça ne soit pas le bon G.code et donc par conséquent il faudrait prendre le X5SA-500 PRO TMC2209_V1.4.1. Il faut que j'ouvre les 2 G.code pour voir si les pas de l'extrudeur ont la même valeur ci oui faudrait voir pour re-flasher la tronxy avec la valeur M8011 modifier et voir ci ça fonctionne Mais avant tout ça je vais lui dire de vérifier les capteurs de fin de courses et même toute la tronxy car comme il à démonté le boîtier de la carte il a peut être déregler un truc au passage. en tout cas ont apprends toujours de ses erreur faut juste avoir un peut de mémoire et ça c'est pas gagné
Yellow T-pot Posté(e) Février 14, 2022 Posté(e) Février 14, 2022 Il y a 1 heure, plombar a dit : Par contre se pourrait il que ça ne soit pas le bon G.code et donc par conséquent il faudrait prendre le X5SA-500 PRO TMC2209_V1.4.1. oui à vérifier. Si le gcode n'est pas le bon pour le Z, il ne l'est pas aussi pour le x et le Y. Il suffit donc de demander un mouvement X et Y et mesurer le résultat.
plombar Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 Bonsoir à tous alors le résultat des tests avec les 2 G.code que ça soit le X5SA-500 PRO TMC2209_V1.4.1. ou le X5SA-500 PRO (mise à niveau automatique à double limite 2209 V1.2) même combat même résultat et les axes x y bouge normalement si ont demande 100mm ça bouge bien de 100mm Mais à chaque fois qu'il refait le Z offset et qu'il lance une impression ça ne garde pas le Z offset et la buse se place trop haut et donc la première couche ne s'accroche pas La il va faire un ticket sur le site de tronxy pour voir si pour la carte qu'il a il y a pas un G.code spécifique ou si ils ont déjà eu se problème Je vous tiendrais au courant des que tronxy répondra Je vous souhaite une très bonne soirée à tous
Yellow T-pot Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 il y a une heure, plombar a dit : Mais à chaque fois qu'il refait le Z offset et qu'il lance une impression ça ne garde pas le Z offset et la buse se place trop haut et donc la première couche ne s'accroche pas Bizarre... le changement des pas/mm de l'extrudeur ne nécessite pas d'utiliser les G-codes de configuration Tronxy. Comme expliqué plus haut dans mes messages, un coup de bloc note pour créer un mini gcode avec le M8011 et un M8500 pour enregistrer en mémoire et ça marche très bien sur la carte SD. Dans le menu, vous avez la possibilité de revenir à la configuration usine. Vous avez testé pour voir si ça règle le problème du Z-offset ?
plombar Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 bonsoir yellow T-pot ah non pas essayé de revenir à la configuration usine je croyais que le nouveau G.code avait tout effacer. Donc je dis au jeunot de remettre la configuration d'usine et ont injecte juste le mini G.code Par contre une question bête c'est ou dans le menu pour revenir a la configuration d'usine . je sais c'est dur d'aider ont est un peut bas du front mais promis ont essai d'apprendre
plombar Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 Merci yellow T-pot je le dis au jeunot mais il ne pourra le faire que ce week end sans doute je vous tiens au courant
plombar Posté(e) Mars 3, 2022 Auteur Posté(e) Mars 3, 2022 Bonjour yellow T-pot désolé pour la réponse tardive alors après remise par défaut de la tronxy et injection du mini G.code toujours le même problème Par contre la tête d'impression ne se place plus au centre du plateau mais elle est décalé sur la gauche et quand le plateau bouge pour faire le Z offset il a un bip qui retentit ? je devrais avoir plus de détails ce soir je vous tiens au courant bonne journée à tous
Yellow T-pot Posté(e) Mars 3, 2022 Posté(e) Mars 3, 2022 (modifié) Salut @plombar, votre X5SA est envoutée...ou le firmware usine n'est pas le bon Si on reprend du début, je n'ai toujours pas ma réponse -> c'est une version simple ou double contacteur Z ? Ce n'est pas très compliqué à déterminer, les deux contacteurs optiques sont situés sur les pylônes arrières et il y a deux pattes qui viennent du cadre Z pour passer le signal. et donc si c'est bien une double contacteur Z avec carte V9 200415, le firmware à mettre c'est: https://www.tronxy3d.com/fr/pages/x5sa-500-pro-parameter-double-limit-version-firmware Modifié (le) Mars 3, 2022 par Yellow T-pot
plombar Posté(e) Mars 3, 2022 Auteur Posté(e) Mars 3, 2022 (modifié) Bonsoir yellow T-pot désolé il y a bien les 2 interrupteurs sur l'axe Z Par contre voila ce qui ce passe quand il fait le Z offset et qu'il lance une impression quand le plateau vient toucher la buse il se replace sous la buse mais 3 mm sous la buse et la le plateau n'arrive plus à ce remettre au bon Z offset et ça ce mets à biper un bip long Alors oui je sais va peut être falloir que je trouve une patte de lapin et du sang de poulet pour la désenvoûtez euh pas gagné ça Le petit jeune à fait une demande à tronxy voir si ils ont une idée Je vous tiens au courant et je vous souhaite une très bonne soirée à tous Modifié (le) Mars 3, 2022 par plombar
Yellow T-pot Posté(e) Mars 3, 2022 Posté(e) Mars 3, 2022 pour être sur avant réglage du Z-offset l'écart Z entre le capteur et la buse c'est environ 1,5 mm et avant de régler l'offset, il est pas mal de contrôler le jeu plateau / cadre aux niveau des 6 vis pour garantir un bon écrasement des ressorts mais pas trop. et ensuite, la procédure z-offset, c'est bien comme ça qu'il fait le petit jeune ?
