Bonjour les amis...
J'aimerais faire fonctionner un écran TFT43 V3 de BTT, avec une carte SKR 2 (F429).
J'ai branché les deux cable EXP1 et EXP2, et j'ai aussi connecté le cable Série (RS232 sur TFT, et TFT sur SKR).
Dans le fichier Config.ini (lors du Flashage écran)
serial_port:P1:6 P2:0 P3:6 P4:0
P1 étant pour l'imprimante, P3 pour Octoprint (6=250000)
Et dans mon configuration.h    (Marlin 2.0.9.3)
#define SERIAL_PORT 1
#define BAUDRATE 250000
#define SERIAL_PORT_2 -1
#define BAUDRATE_2 115200
D'après ce que j'ai lu, le port série 1 correspond au Port TFT sur la carte SKR, alors que le port -1 est réservé pour le bootloader et comjunication USB ?
Quand j'alimente la carte SKR, j'ai toujours le message "Aucune imprimante connectée"
Qu'est-ce qui cloche d'après vous ?
Dans le menu de l'écran tu as aussi le Baudrate a régler, tu es peut être réglé sur le mauvais. Essaye l'autre.
bonsoir @PierreG,
je viens de revoir la vidéo et on vois bien les modifs qu'il fait dans vs code.
si tu veut bien  partager ton fichier que tu a modifié.
photos du branchement de la carte avec l'écran.
D'après le fichier PDF joint, port 1 pour le TFT et -1 pour la connexion USB, vitesse de transmission de 115200 pour les deux ports 😉
BTT TFT to BTT Mainboards 2021-May.pdf
Modifié (le) par fran6p
@fran6p  Ton lien pour le PDF est 💀  !    🙄
Edit....
Baptême d'enfant de nanane !!!
J'ai eu une bulle au cerveau, j'ai branché le port USB sur mon ordi, plutôt que sur un bloc d'alimentation 5V...  Je crois que le Firmware a passé....    et l'écran s'est connecté !!!!
Pour flasher un firmware sur cette carte SKR 2, il faudrait brancher a un ordi ??
Modifié (le) par PierreG
Il y a 17 heures, PierreG a dit :
Corrigé 😳
@fran6p   Ce tableau est inclu dans les infos des écrans TFT de BTT
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
Merci !!
Donc....    Dans mon firmware, j'ai mis
Le port 1 étant le # de port pour le connecteur TFT
et en m'assurant que j'ai le meme baudrate sur la config de l'écran
Il faut aussi mettre
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Voilà... merci à tous....      Problème réglé.
