fcourgnaud Posté(e) Février 7, 2022 Partager Posté(e) Février 7, 2022 Bonjour, Alors le sujet a surement deja ete abordé mais ne ne trouve pas de réponses clair. Le plateau d'origine n'est pas fou, un coup il accroche et le lendemain plus. Je le passe a l'alcool régulièrement. Avez vous des solution ? Vos t-il mieux les changer ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 7, 2022 Partager Posté(e) Février 7, 2022 J'ai fait une centaine d'heures avec le plateau d'origine sans souci, en le nettoyant à l'IPA avant chaque print. Depuis je suis sur un PEI souple et magnétique, bien plus pratique à l'usage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morganne46 Posté(e) Février 7, 2022 Partager Posté(e) Février 7, 2022 il y a 57 minutes, fcourgnaud a dit : Je le passe a l'alcool régulièrement. @fcourgnaud Attention l'alcool, et pire l'alcool modifié à 70%, est gras contrairement à ce que l'ont peux pensé, il faut pas s'en servir, je fais mes études en Médecine, tu peux me croire sur parole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris54 Posté(e) Février 7, 2022 Partager Posté(e) Février 7, 2022 Hello, perso aussi une 100ène d'heures sans aucuns problèmes, je l'ai toujours nettoyé avec la lingette fournit et un brin d'eau chaude en effectuant des mouvements circulaires. Le nettoyage à l'eau est fait une fois tout les 2-3jours environ, sinon je passe juste la lingette sec avant chaque print car j'ai toujours de la poussière sur le bed. Les seuls problèmes que j'ai eu sont soit à cause du nivellement (buse pas assez proche du bed), soit en décollant la pièce précédente j'avais mis mes paluches toutes grasses sur le plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Février 8, 2022 Partager Posté(e) Février 8, 2022 Pour la solution qui marche toujours c'est alccol isopro + 1ère couche parfaitement réglée. Donc, quand j'ai un problème, je commence pas nettoyer. Pas juste passer un chiffon mais passer un chiffon et frotter avec l'alcool. Et si ça ne va toujours pas, je refais un réglage du Z sur une série de carrés d'une couche en corrigeant pendant l'impression pour ne plus sentir d'accroche en passant le doigt dessus. Et je suis passé depuis sur un PEI magnétique (collé directement à la place du plateau et pas de problème en utilisant le même système. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fcourgnaud Posté(e) Février 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Février 8, 2022 pour ma part j'ai reglé le probleme simplement en pulvérisant un tout petit peu de spray d'accroche. Le plateau PEI magnétique me tente bien mais il a un aspect granuleux sur la premiere couche qui me plait pas trop. J'utilise souvent ma premiere couche dans mes conceptions et donc j'aime quelle soit lisse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Février 8, 2022 Partager Posté(e) Février 8, 2022 il y a 1 minute, fcourgnaud a dit : mais il a un aspect granuleux sur la premiere couche qui me plait pas trop tu as tort sur 2 points * le granuleux donne un très bel état de surface * les plateaux pei existent en lisse, en granuleux ou les deux (2 faces) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 8, 2022 Partager Posté(e) Février 8, 2022 Je préfère aussi le rendu lisse et pour le coup je trouve que c'est encore mieux en PEI qu'avec le lit micro-texturé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abby Posté(e) Février 9, 2022 Partager Posté(e) Février 9, 2022 Bien choisir son PEI surtout car le miens n'accroche rien ... apres discussion avec le vendeur d'aliexpress, il me l'a remboursé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
