Alors le sujet a surement deja ete abordé mais ne ne trouve pas de réponses clair.
Le plateau d'origine n'est pas fou, un coup il accroche et le lendemain plus.
Je le passe a l'alcool réguliÚrement.
Avez vous des solution ? Vos t-il mieux les changer ?
merci
il y a 57 minutes, fcourgnaud a dit :
@fcourgnaud Attention l'alcool, et pire l'alcool modifiĂ© Ă  70%, est gras contrairement Ă  ce que l'ont peux pensĂ©, il faut pas s'en servir, je fais mes Ă©tudes en MĂ©decine, tu peux me croire sur parole 😉
Hello, perso aussi une 100Úne d'heures sans aucuns problÚmes, je l'ai toujours nettoyé avec la lingette fournit et un brin d'eau chaude en effectuant des mouvements circulaires. Le nettoyage à l'eau est fait une fois tout les 2-3jours environ, sinon je passe juste la lingette sec avant chaque print car j'ai toujours de la poussiÚre sur le bed.
Les seuls problÚmes que j'ai eu sont soit à cause du nivellement (buse pas assez proche du bed), soit en décollant la piÚce précédente j'avais mis mes paluches toutes grasses sur le plateau.
Pour la solution qui marche toujours c'est alccol isopro + 1Úre couche parfaitement réglée. Donc, quand j'ai un problÚme, je commence pas nettoyer. Pas juste passer un chiffon mais passer un chiffon et frotter avec l'alcool. Et si ça ne va toujours pas, je refais un réglage du Z sur une série de carrés d'une couche en corrigeant pendant l'impression pour ne plus sentir d'accroche en passant le doigt dessus.
Et je suis passĂ© depuis sur un PEI magnĂ©tique (collĂ© directement Ă  la place du plateau et pas de problĂšme en utilisant le mĂȘme systĂšme.
pour ma part j'ai reglé le probleme simplement en pulvérisant un tout petit peu de spray d'accroche.
Le plateau PEI magnétique me tente bien mais il a un aspect granuleux sur la premiere couche qui me plait pas trop. J'utilise souvent ma premiere couche dans mes conceptions et donc j'aime quelle soit lisse.
il y a 1 minute, fcourgnaud a dit :
tu as tort sur 2 points 😄
* le granuleux donne un trÚs bel état de surface
* les plateaux pei existent en lisse, en granuleux ou les deux (2 faces)
Bien choisir son PEI surtout car le miens n'accroche rien ... apres discussion avec le vendeur d'aliexpress, il me l'a remboursé
  • CrĂ©er...
