Bonjour à toutes et tous.
Je m’intéresse depuis peu (septembre 2021) à la conception 3D et du coup également à l’impression 3D.
Aussi démarrant de zéro, je me suis inscrit dans un club 3D dans ma localité ainsi qu ICI (très récemment)  pour enrichir mes connaissances sur ce sujet.
Apres quelques mois de pratiques en Club, je me suis decidé à m’équiper d une imprimante 3D (réceptionnée vendredi dernier)
Mon choix s est porté sur le modèle LONGER 3D LK1.
A la lecture de vos installations, je me suis inspiré des intégrations avec les tables basses Lack de chez IKEA.
Mon imprimante ayant une alimentation séparée, j ai me suis orienté sur cette solution
Cette table sera posée sur un bureau
J’y complèterai l’intégration sous la table
d un bloc tiroir en plastique pour y stocker tous les outils associés à l usage de l’imprimante
d’un dévidoir à essuie tout
d’un pot pour y accueillir le flacon d alcool de nettoyage du plateau
Peut être j y rajouterai un plateau sous les pieds avec rajout de roulettes
etc…
à suivre
A très bientôt
Cordialement
Reedition : orientations des photos corrigées
Modifié (le) par coyote.57
Orientation photos
  • J'aime 3
Merci pour le compliment
L emplacement est provisoire. A terme ce plateau sera posé sur un bureau donc plus de risque de buter dedans.
J ai continuer de personnaliser cette table.
Ajout d’un plateau bas (récupéré d une autre table identique) et rajout de roulette.
Suite
ajout d un dévidoir à essuie tout (récupération d un tube et support de penderie)
Suite
ajout d un pot en plastique pour rangement de l alcool
A la place de l intégration d un tiroir, j ai préféré utiliser une caisse à outil pour les autres accessoires divers liées à l’utilisation de l’imprimante
  • J'aime 4
Attention avec les roulettes car la table risque de bouger lorsque tu imprime et cela peut engendrer des vibrations sur la pièce et affecter la qualité des pièces hautes
En plus tu risques de retrouver la table au milieu de la pièce
Modifié (le) par Titi78
  • +1 2
Merci pour tes précieux conseils.👌
Envisageant placer cette table sur un bureau, l'éventuelle chute de l'imprimante serait bien plus dramatique.🙏
Pour corriger ce risque, je vais rajouter des pieds amovibles facilement.
Probablement des cales (à peine plus haute que les roulettes) à placer sous le plateau, afin de désolidariser les roulettes du sol et stabiliser la table lorsque j'imprimerai.
Je conserverai les roulettes uniquement pour les déplacements de la table au sol
Bonne journée
Avec un poids aussi faible, tu devrais plutôt ajouter deux poignées pour déplacer ta table et supprimer les roulettes, sauf si tu as une sciatique ou une hernie discale.
Ce que tu peux aussi essayer, c'est de mettre uniquement deux roulettes d'un côté et des pieds fixes de l'autre, comme ça tu n'as qu'à soulever légèrement le côté où il n'y a pas les roulettes pour le promener.
Mais j'aurais quand même peur que ça se déplace un peu, pas dit que ça corrige complètement le problème.
