Défaut d’impression
j’ai fait l’acquisition d’une imprimante ender 3 pro v2, j’ai fait des impressions test et tout se passait bien. Hors sur mes deux dernières impressions j’ai des défauts . Avez-vous des conseils à me donner étant débutant dans l’impression 3D ?
Merci beaucoup.
j’utilse du filament Amazon 1.75mm et j’imprime a 205 degrés, j’utilise prusaslicer pour la découpe.
la première chose à vérifier sur cette machine, c'est le levier d'extrudeur
il a une fâcheuse tendance à se fissurer sur la face invisible sans démontage
mais à priori, d'apres les photos, tu devrais aussi avoir un soucis de règlage des excentriques et/ou des courroies
Salutation !
Je n'utilise pas vraiment PrusaSlicer donc je n'ai pas les bon mots mais
Il doit te falloir réduire la distance entre l'impression et les supports ( (edit : en mode "expert" vérifier les paramètres des supports ) il doit y avoir de définie une "lame d'aire" trop grande, les support seront plus difficile a enlever mais ils supporterons mieux  )  ou voir si il n'y a pas un autre type de support comme les support arborescent de Ultimaker Cura.
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Malheureusement pas (encore) de "support arborescent" dans PrusaSlicer 😥
Par contre la gestion des supports a été améliorée sur la dernière version de PrusaSlicer 2.4.0 -> https://blog.prusaprinters.org/fr/prusaslicer-2-4-est-la-peinture-mmu-supports-ameliores-et-plus-encore_60244/
Par expérience avec les paramètres par défaut, les supports se détachent très facilement de la pièce (Trop ?). Ce qui fait que sur certaines formes ça a tendance à imprimer un peu dans le vide et donc à créer quelques défauts comme par exemple sur des lignes courbes. Il doit y avoir moyen de réduire ces défauts mais je n'ai encore pas essayer de jouer avec les paramètres des supports
JC
Pas de défauts en mode nid d’abeille et « ajusté » sur prusa au niveaux des support ! Mais j’ai eu un peux plus de stringing… encore qu’elle que réglages a effectué et des conseils à prendre pour imprimer des figurines ! Si vous avez des conseils ? je suis tout ouïes !
désolé moi c’est Delhan 30 ans père de deux magnifique princesse et heureux propriétaire d’une Ender 3 V2 et non pro v2 😅,Désolé !!! j’avais une pro mais je l’ai renvoyé j’avais beaucoup trop de souci avec !
