Salut, je viens d'avoir la mauvaise surprise d'une casse de fil après le détecteur de fin de fil et le feeder. Le morceau restant à passé le feeder pour finir dans le tube entre le feeder et l'extruder. je comptais démonter le tube entre les deux mais l'extrémité côté extruder ne veut pas venir et le poussoir… ne pousse pas. Comme je ne veux pas forcer et tout casser je m'en remets à vous !
Merci à celui ou celle qui aura la solution 😞
Je ne vois pas bien sur la photo si tu as enlevé le clip qui tient le pneufit en position haute... Il faut pousser ce pneufit (la bague noire) fortement vers le bas (si le clip n'y est plus).
Modifié (le) par Kalamiit
Comme dit Kalamiiit. Ou sinon dévisser le pneufit si vraiment le tube PTFE ne veux pas en sortir.
Merci pour ta réponse, alors déjà j'apprends que ça s'appelle un "pneufit" ;-). Oui j'ai bien viré la bague plastique de sécurité. Par contre ce pneufit est vachement résistant, en fait j'ai désengager celui du feeder sans aucun problème, et le tube est venu comme une fleur. Comme il est situé sur l'extruder c'est vraiment pas l'endroit ou t'as envie d'appuyer comme un bœuf. J'ai essayé avec les deux pouces tout en maintenant le bas de l'extruder et effectivement il a un peu bougé, mais le tube reste coincé dedans. En tout cas si ces 2 pneufits sont identiques il y en a clairement un des deux qui déconne. Sinon je peux tout bêtement le dévisser peut-être ?
ah ben merci PPAC pour cette précision qui réponds à ma dernière question ! J'essaie ça tout de suite…
il y a 2 minutes, Iolofato a dit :
Merci pour ta réponse, alors déjà j'apprends que ça s'appelle un "pneufit" 😉
Oui, j'ai aussi vu appeler ça "raccord pneumatique" mais je ne vois pas trop ce qu'il y a de "pneumatique" là-dedans donc j'ai utilisé un néologisme anglo-saxon 😁
Il faut surement faire une mise en chauffe, le PLA fondu / re durci dois le bloquer
et +1 pour bien regarder et appliquer la titis procédure.
Grace à vous je progresse, PTFE retiré… le fil qui était coincé dedans, j'ai donc coupé 7 mm de PTFE et sorti le fil libéré. Fil rechargé et impression en cours. Merci pour vos précieux conseils ! Si le print fonctionne je mets en ligne le résultat dans un nouveau post 😉
Il y a 2 heures, Kalamiit a dit :
Ces raccords servaient et servent toujours pour les tuyaux sur les automatismes pneumatiques. L'usage sur nos imprimantes 3 D est une utilisation détournée.😷
Ce qu'on appelle un «hack» ou une bidouille 😄
