FLSUN SR changement de moteur de l'extrudeur pour ASPINA SHINaNO NEMA 14
Bonjour  et oui, c'est Encore moi 🙂
quelqu'un utilise ce motor
lien ali express
ASPINA Shinano – extrudeuse pour imprimante 3D OMG V2, moteur pas à pas 36, 12v, 24v, Nema 14, Angle de pas 0.9 °, 95g
pour l'extrudeur  si oui
quel reglages me conseillez vous,
J'ai déjà baissé le potard sur la carte mere  à 0.65v
et j'ai passé la commande
M906 E750  dans le gcode   pour pas qu'il ne chauffe trop
quelle conséquence si c est un  motor 0.9  ?
le fait de changer pour un nama 14 influance t il  le  E-STEP ? si oui dois je refaire la mesure d'extrusion ?
merci de vos réponse
Le but etant de finir en flighstruder comme @julmar
Stéphane
Modifié (le) par stephane Breakin
il y a une heure, stephane Breakin a dit :
Angle de pas 0.9 °
Faut doubler les pas donc de 200=1.8° pour un Nema17 vers 400 pour un 0.9°.
(XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION) * (XYZ_MICROSTEPS) / double(XYZ_BELT_PITCH) / double(XYZ_PULLEY_TEETH)
Ah oui, je me demandais aussi pourquoi changer pour un moteur plus léger !
200x16/2/2x32=
il y a 2 minutes, Lorenzo78 a dit :
Moins de masse à bouger donc moins de balourd et d'images fantomes sur les impressions. Ceci augmente avec la vitesse d'impression. C'est pour cela que Klipper a du succés à haute vitesse car en rajoutant un accélomÚtre, on contre ces vibrations parasites.
@Foxies oui mais toi tu connais mon but ultime
cette petite carte rouge qui est située sur le hotend  elle m'a tellement  interpellé
Par contre  la:
tu m'as perdu  je dois le traduire en commande gcode ou je dois  compiler (stp ne dis pas que je dois compiler je ne suis pas pret)
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
le but du omg v2 s et du moteur qui va avec c'est de  ne pas arriver au poids  des bondtech lite et leur moteur  la je suis a 65g+95g  il faudra demander a @Motard Geek a quel poids il en est ?
Il y a 2 heures, Foxies a dit :
Moins de masse Ă  bouger donc moins de balourd et d'images fantomes sur les impressions.
Tu as raison, mais mon interrogation portait sur le fait que sur la photo, l'extrudeur est Ă  son emplacement d'origine oĂč le poids n'a pas d'incidence ... ça change quand on passe en flystruder ou en direct drive ...
Il y a 2 heures, stephane Breakin a dit :
C'est la formule pour calculer la résolution de déplacement d'un moteur associé à sa courroie et ces poulies. C'est le nombre que tu retrouve dans la commande M92.
un moteur 1.8° (200=FULL_STEPS_PER_ROTATION), couroie (2mm=BELT_PITCH) et poulies(20dents=PULLEY_TEETH) ce qui donne pour la SR en 16steps = 80 pour XYZ
Pour l'extrudeur, tu mets le double car celui d'origine est un 1.8° avec le GCode M92 pour commencer et apres tu le corriges. Mais comme c'est un 0.9°, il faudrait peut-ĂȘtre aussi modifier des infos de fonctionnement dans le firmware au niveau de la gestion des puissances par le TMC.
Merci Patrick de ton temps
mon M92 actuel  est le suivant:
M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E385.00
Donc  pour  l'extrudeur le double .?  donc mon prochain M92 devrait etre
M92  E770.00
mais pour les  xyz je devrai donc appliquer ta formule 400x16/2/2x32=    je trouve donc 50 ma valeur devrait etre pour les xyz 50 ?
si je factorise  voici ma formule  dans excel =(400/16)/2/(2*32)=0,1953125
le moteur a 14 dents comme celui d'origine
les specs sont:
step angle 0.9 nama 14
suis je dans le vrai ?
Le 19/02/2022 at 00:25, stephane Breakin a dit :
M92  E770.00
Oui pour l'extrudeur et non pour XYZ car tu n'as pas changé les moteurs, non? Et c'est 200x16/2x2mm/2x20dents=80 pour XYZ.
Modifié (le) par Foxies
  • Motard Geek changed the title to FLSUN SR changement de moteur de l'extrudeur pour ASPINA SHINaNO NEMA 14
@Motard Geek merci pour le renommage du post  (vachement plus vendeur) 🙂
Pour information   voici ou j 'en suis en quelques photos   c'est toujours un "work in progress"
J'ai bien entendu repris le travail de @julmar qui m'a bien aidé
les elastiques et les attaches sont pour moi provisoire   sinon toutes les impressions sortent belles (et je le pense)
 Pour infos dans le désordre:
1 je n'ai plus  que 14 cm de  ptfe  entre l'extrudeur et la buse et   en externe 9.5cm
j'ai des retract dans prusa slicer a 2.5 pour une vitesse de 40mm , je pense tenter les 2.0...
 le moteur ne chauffe pas  35° en moyenne à   chaque prise   sur un print de 11h00
je n ai pas encore remis le detecteur de fin de filament mais j'espere le mettre a l'interieur
 ben si vous avez des questions allons y
Avec Marc je reflechis a un autre design pour les anneaux flottants  et le passage du filament... ca se trouve mes idĂ©es ne sont pas les bonnes... 😞
Ce soir je tente le voroni vase en vertical sans support ni brim/jupe (voir stl) a grande vitesse genre 200 au top et 100 au  mini... si ca vous interresse je vous mettrai le resultat.
1868648981_FILAMENTCENTREETALIMMOTEURAUCENTRE_n.thumb.jpg.a18b7f70daa13db452678f02146ba421.jpg
Voronoi_Vase_voro_simplified.stl
  • CrĂ©er...
