gabrielp Posté(e) Février 20, 2022 Posté(e) Février 20, 2022 Bonjour, j’y perds mon latin! Depuis ce matin plus moyen d’imprimer avec la machine. Soit le PETG ne sort pas, soit l’impression démarre et puis au bout de 5 minutes plus rien ne sort. Mise en chauffe du hotend à 260° j’ai démonté la buse de 0,4 pour voir s’il y a un bouchon dans le hotend. Il est vide lisse et brillant. La buse de 0,4 a été remplacé par une neuve. (Buse standard en laiton) Tube PTFE remplacé, et le filament de 1,75 mm circule librement à l’intérieur. Remontage du gicleur et remontage de tube PTFE que j’enfonce jusqu’a la buse. Placement du filament, puis je le pousse à la main et le PETG coule de façon continue. Mesure dû finement sortant +/- 0,36 mm. Ensuite préparation du stl avec cura dernière version et avec les paramètres de base de Cura. PETG Sunlu, hauteur de couche 0,2 mm, jupe, température de travail 235 °, vitesse 50 mm/min et lit 70° . Démarrage de l’impression la machine imprime et plus ou moins 5 minutes plus tard plus de PTEG d’un sort. je n’y comprends plus rien. Auriez-vous une idée d’ou viendrai ce problème. En vous en remerciant d’avance.
Kalamiit Posté(e) Février 20, 2022 Posté(e) Février 20, 2022 Tu parles de "tout" sauf de l'extrudeur... C'est lui le principal responsable du débit de filament Il faudrait vérifier, entre autres, si la molette crantée n'est pas abîmée ou sale, l'état du ressort et du levier qui appuie la-poulie-sur-le-filament-sur-la molette-crantée, si la connexion au moteur E n'a pas bougé, ...
Yellow T-pot Posté(e) Février 20, 2022 Posté(e) Février 20, 2022 Le 20/02/2022 at 16:35, gabrielp a dit : Démarrage de l’impression la machine imprime et plus ou moins 5 minutes plus tard plus de PTEG d’un sort Dérouler Hello, et quand ça arrive le moteur de l'extrudeur tourne (donc l'extrudeur claque) ou le moteur s'arrête ?
Invité Posté(e) Février 20, 2022 Posté(e) Février 20, 2022 Le 20/02/2022 at 19:31, Kalamiit a dit : Tu parles de "tout" sauf de l'extrudeur... C'est lui le principal responsable du débit de filament Il faudrait vérifier, entre autres, si la molette crantée n'est pas abîmée ou sale, l'état du ressort et du levier qui appuie la-poulie-sur-le-filament-sur-la molette-crantée, si la connexion au moteur E n'a pas bougé, ... Dérouler surtout que la "panne" courante sur cette machine, c'est le levier d'extrudeur fissuré seul le démontage permet de voir la fissure qui est sur la face cachée
gabrielp Posté(e) Février 21, 2022 Auteur Posté(e) Février 21, 2022 @Kalamiit oui j'ai oublié de le signaler mais l'extrudeur à été nettoyé. Il y avait un peu de matière dans les dents. Je pense remplacer l'engrenage il à déjà bien servi. @Yellow T-pot oui l'extrudeur claque que plus rien ne sort. @Patrick76Ce n'est plus le levier d'origine en plastique. Il a été remplacé par un en alu. Maintenant je me pose une question le tube PTFE n'est plus tout jeune et qualité ordinaire voir à le changer mais j'en ai pas à dispo pour l'instant. Le coté qui rentre dans le corps de chauffe ne me semble plus fort beau. A suivre
Yellow T-pot Posté(e) Février 21, 2022 Posté(e) Février 21, 2022 (modifié) Le 20/02/2022 at 16:35, gabrielp a dit : Mise en chauffe du hotend à 260° Dérouler le ptfe ne supporte pas plus de 240° et pas de façon continue. Donc des chauffes à 260° + des impressions de PETG à 240°...je pense que ton PTFE a bien mérité sa retraite. Si tu imprimes du PETG de façon répétée, tu as tout intérêt à investir dans un tube coupe chaleur en bi matière (Cuivre et Titane). Tu peux aussi passer en tube PTFE Capricorne mais pas toujours indispensable. Modifié (le) Février 21, 2022 par Yellow T-pot 2
gabrielp Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 (modifié) merci @Yellow T-pot. J'ai fait une recherche rapide sur les sites marchands mais je n'ai rien vu pour une ender3. A moins que ça porte un nom spécial. A force de chipoter sur cette machine je m'appercois que le filament se ramolli et gonfle dans le tube PTFE sur la longueur du tube chauffant.Ce qui occasionne un serrage en fin de tube PTFE et plus rien n'avance. Je m'aperçois également que le ventilateur principal ne tourne pas quand la machine est sous tension. Le ventilateur de refroidissement de plateau lui fonctionne. C'est du à quoi ce problème ? Modifié (le) Février 22, 2022 par gabrielp
Kalamiit Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Le 22/02/2022 at 16:17, gabrielp a dit : le filament se ramolli et gonfle dans le tube PTFE sur la longueur du tube chauffant.Ce qui occasionne un serrage en fin de tube PTFE et plus rien n'avance. C'est du à quoi ce problème ? Dérouler Tu laisses bien refroidir la buse à moins de 60°C avant d'éteindre l'imprimante ?
fran6p Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Le 22/02/2022 at 16:17, gabrielp a dit : Je m'aperçois également que le ventilateur principal ne tourne pas quand la machine est sous tension. Dérouler Ton soucis est probablement lié à ce ventilateur dysfonctionnel. La radiateur n'étant pas refroidi, la chaleur remonte dans la «zone froide», le filament commence alors à se ramollir trop haut, gonfle et empêche ensuite l'extrusion. Solution: réparer ou mieux remplacer ce ventilateur. 1
gabrielp Posté(e) Février 22, 2022 Auteur Posté(e) Février 22, 2022 Merci @fran6p. Ton explication colle parfaitement à ce que j'ai pensé. Autre chose, je vais monter un heartbreak bi-metal comme le conseille @Yellow T-pot. Il y a tellement de modele different en MK8 que je ne sais pas lequel choisir. Ça ne te dérangerais pas de trop de m'indiquer lequel choisir. Merci d'avance.
fran6p Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Ceux de Trianglelab, Bigtreetech ou Mellow Store sont plutôt corrects (ma préférence va au dernier vendeur qui produit d'excellents matériels et contrairement à Trianglelab ne pratique que rarement des frais de porc port ). 1
Yellow T-pot Posté(e) Février 22, 2022 Posté(e) Février 22, 2022 Le 22/02/2022 at 16:17, gabrielp a dit : J'ai fait une recherche rapide sur les sites marchands mais je n'ai rien vu pour une ender3. A moins que ça porte un nom spécial Dérouler @fran6pm'a devancé, j'allais te donner un exemple (bien vérifier si compatible avec le reste de la tête) :ici Pour le filetage coté bloc de chauffe on trouve soit cuivre soit titane...je n'ai pas testé donc je ne sais pas s'il y a un réel gain avec la version cuivre. Le conseil c'est de ne pas trop chipoter coté prix car sinon la qualité n'est pas au rendez-vous (désolidarisation entre le cuivre et le titane au vissage).
gabrielp Posté(e) Février 23, 2022 Auteur Posté(e) Février 23, 2022 Merci @fran6p @Yellow T-pot J’ai commandé les pièces. Donc courant de semaine je vous en dirai plus. 1
gabrielp Posté(e) Février 28, 2022 Auteur Posté(e) Février 28, 2022 Merci @fran6p et @Yellow T-pot pour vos conseils. J’ai suivi le conseils de @Yellow T-pot pour le montage d’ un tubes bi-metal. Ensuite remplacement du ventilo et placement d’une buse saphir de chez 3D et d’une gaine PTFE CAPRICON. Mon Ender3 à retrouvé une jeunesse. Merci encore. 1
