Je viens d'installer un heatbreak bimetal et l'extruder metal et en route!
Pour l'instant je suis content du heatbreak, mais je l'ai installé hier soir et j'ai juste imprimé un benchy en ABS pour tester donc je manque encore de recule. Quand a l'extruder métal, j'ai partielement bouché ma buse avec du filament bois et l'extruder plastique a bien ete usé en glissant sur le filament. Du coup j'ai du resserer a fond la vis de reglage pour ne pas patiner. Mais ce n'est qu'en attendant de recevoir le nouveau qui lui n'aura plus ce probleme.
Modifié (le) par fvuichard
Pour ma part j'utilise un HeatBreak Bi metal qui vient de chez TriangleLab depuis 1 an et j'en suis ravi cela est très pratique surtout que j'imprime beaucoup de PETG. Malgré tout attention a la qualité du HeatBreak que vous acheté si il n'est pas parfaitement usine ce sera une source de soucis, PS :  je ne connais ce vendeur mais le modèle ressemble au dernier modèle de chez TriangleLab.
Pour le Levier Alu y a pas de soucis particulier, pour ma part j'ai pris un modèle sur Aliexpress a l'époque avec roulement d'entrainement qui épouse plus la forme du filament. Conseil garde sous la main le roulement du bas et le ressort arrière du levier plastic d'origine parfois cela est plus adapté 😉
