Bonjour, j’ai des réglages de cette imprimante avec Cura parfois ça fonctionne tout à coup plus est-ce qu’il existe un réglages type que je peux utiliser pour presque tout et ensuite affiner celui-ci ou peut-on tout remettre à zéro (réinitialisation)?
Ce matin par exemple elle imprime dans le vide la buse est à 2-3  mm du plateau et ne descend pas…
Merci pour votre aide
Laurent
Peut-être plutôt regarder côté réglages mécaniques si ça merdouille tant que ça.
Côté slicer au début il est bon de rester sur des réglages de base et seulement toucher 1 paramètre à la fois quand on veut améliorer un point sinon on s'y perd et c'est encore pire.
Modifié (le) par Idealnight
Tu as le souci avec tous les GCODE ou uniquement le dernier ?
Si c'est un problème dans CURA, si tu lances l'impression d'un ancien GCODE qui a fonctionné, tu devrais la voir commencer à imprimer normalement (pas la peine de la laisser finir, tu as ta réponse). Par contre si les anciens font pareil, alors c'est plutôt mécanique.
