Faf Posté(e) Mars 9, 2022 Posté(e) Mars 9, 2022 (modifié) Salut Je tourne sur Artillery SideWinder X1, et j'en suis très content! Cependant, il y a quelquechose qui me chagrine depuis un bon moment : J'aimerai pouvoir integrer une commande de pause, à une certaine couche par exemple (ça veut dire avec maintien de température...) J'utilise CURA, il y a cette commande dans: Extension > Post-traitement > Modifier le G-code "Pause at height" ou "Filament change", mais ces commandes ne fonctionnent pas. Du coup je surveille mes impression et interrompt à peu près précisément à la hauteur voulue.....Si vous avez une proposition à me faire, je suis preneur! J'ai bien pensé changer de firmware, mais je ne veux pas sacrifier ma led (c'est comme ça!), et puis ça me dépasse un peu, je ne sais absolument pas lequel choisir!... A défaut peut-être afficher les couches sur mon ecran... A+ Modifié (le) Mars 9, 2022 par Faf
Savate Posté(e) Mars 9, 2022 Posté(e) Mars 9, 2022 il y a 23 minutes, Faf a dit : mais je ne veux pas sacrifier ma led il n'y a aucune raison de sacrifier ta led parce que tu changes de firmware ... à part le waggster avec bltouch (qui utilise les fils de la led pour le bltouch) les autres ne suppriment pas la led. Par contre ils rajoutent tous les fonctions 'oubliées' : Pause, M500, ... 1
Faf Posté(e) Mars 9, 2022 Auteur Posté(e) Mars 9, 2022 Ok, cool, continue, tu vas me redonner le sourir! Quel firmware pourrait lire cette commande M500 (c'est la pause si je ne m'abuse...) Je crois que le flashage est assez simple, mais je ne l'ai jamais réalisé.
Savate Posté(e) Mars 9, 2022 Posté(e) Mars 9, 2022 il y a 32 minutes, Faf a dit : M500 (c'est la pause si je ne m'abuse...) tu t'abuses M500 : sauver les paramètres dans l'eeprom M600 : filament change (pause donc ...) Le flashage nécessite l'ouverture (il faut débrancher l'écran pour pouvoir flasher la carte mère) mais ce n'est pas une opération bien compliquée. Pour les firmware tu as @MrMagounet qui est un pro des Firmware Artillery : 1
Faf Posté(e) Mars 9, 2022 Auteur Posté(e) Mars 9, 2022 Arghhhh! Je comptais pas démonter la bécane avant sa fin de garantie... Je pense que je vais repousser cette manip' ...et pourquoi débrancher l'écran?
Savate Posté(e) Mars 9, 2022 Posté(e) Mars 9, 2022 à l’instant, Faf a dit : Je comptais pas démonter la bécane avant sa fin de garantie... alors, 2 points 1) l'étiquette de non ouverture du boitier se décolle toute seule sans se déchirer ... 2) tout le monde se fout que l'imprimante aie été ouverte ou non et dans la plus part des cas il vont te demander de l'ouvrir ... (donc tu prends une photo avec la bande de garantie et tu la garde sous le coude )
MrMagounet Posté(e) Mars 9, 2022 Posté(e) Mars 9, 2022 il y a 5 minutes, Faf a dit : Arghhhh! Je comptais pas démonter la bécane avant sa fin de garantie... Je pense que je vais repousser cette manip' ...et pourquoi débrancher l'écran? Je confirme ce que dit mon ami @Savate cela ne pose aucun soucis de SAV que l'étiquette soit la ou pas Artillery demandant de l'ouvrir en cas de soucis de toute façon . Si tu veux un firmware fonctionnel et la procédure exacte au pire envoie moi un message privé et je te donnerais tout ce dont tu as besoin .
Faf Posté(e) Mars 9, 2022 Auteur Posté(e) Mars 9, 2022 @Savate Hmmmm, on dirait du piratage!... ça m'plaît! @MrMagounet il y a 6 minutes, MrMagounet a dit : Si tu veux un firmware fonctionnel et la procédure exacte au pire envoie moi un message privé et je te donnerais tout ce dont tu as besoin . Oooh, j'apprécie fortement ta proposition! Si je comprends les bases et la mécanique de l'impression 3D, il est vrai que la partie logiciel m'est loin d'être maitrisée!... Je reviendrai vers toi par MP. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'aider, et de partager votre savoir! A bientôt 1
