Salut
Je tourne sur Artillery SideWinder X1, et j'en suis très content!
Cependant, il y a quelquechose qui me chagrine depuis un bon moment :
J'aimerai pouvoir integrer une commande de pause, à une certaine couche par exemple (ça veut dire avec maintien de température...)
J'utilise CURA, il y a cette commande dans:
Extension > Post-traitement > Modifier le G-code
"Pause at height" ou "Filament change", mais ces commandes ne fonctionnent pas.
Du coup je surveille mes impression et interrompt à peu près précisément à la hauteur voulue.....Si vous avez une proposition à me faire, je suis preneur!
J'ai bien pensé changer de firmware, mais je ne veux pas sacrifier ma led (c'est comme ça!), et puis ça me dépasse un peu, je ne sais absolument pas lequel choisir!...
A défaut peut-être afficher les couches sur mon ecran...
A+
Modifié (le) par Faf
il y a 23 minutes, Faf a dit :
il n'y a aucune raison de sacrifier ta led parce que tu changes de firmware ... à part le waggster avec bltouch (qui utilise les fils de la led pour le bltouch) les autres ne suppriment pas la led.
Par contre ils rajoutent tous les fonctions 'oubliées' : Pause, M500, ...
Ok, cool, continue, tu vas me redonner le sourir!
Quel firmware pourrait lire cette commande M500 (c'est la pause si je ne m'abuse...)
Je crois que le flashage est assez simple, mais je ne l'ai jamais réalisé.
il y a 32 minutes, Faf a dit :
tu t'abuses 😄
M500 : sauver les paramètres dans l'eeprom
M600 : filament change (pause donc ...)
Le flashage nécessite l'ouverture (il faut débrancher l'écran pour pouvoir flasher la carte mère) mais ce n'est pas une opération bien compliquée.
Pour les firmware tu as @MrMagounet qui est un pro des Firmware Artillery
Arghhhh!
Je comptais pas démonter la bécane avant sa fin de garantie...
Je pense que je vais repousser cette manip'
...et pourquoi débrancher l'écran?
à l’instant, Faf a dit :
alors, 2 points
1) l'étiquette de non ouverture du boitier se décolle toute seule sans se déchirer ...
2) tout le monde se fout que l'imprimante aie été ouverte ou non et dans la plus part des cas il vont te demander de l'ouvrir ... (donc tu prends une photo avec la bande de garantie et tu la garde sous le coude 😄)
il y a 5 minutes, Faf a dit :
Arghhhh!
Je confirme ce que dit mon ami @Savate cela ne pose aucun soucis de SAV que l'étiquette soit la ou pas Artillery demandant de l'ouvrir en cas de soucis de toute façon 😉.
Si tu veux un firmware fonctionnel et la procédure exacte au pire envoie moi un message privé et je te donnerais tout ce dont tu as besoin 😉 .
@Savate Hmmmm, on dirait du piratage!... ça m'plaît! 😀
@MrMagounet
il y a 6 minutes, MrMagounet a dit :
Oooh, j'apprécie fortement ta proposition!
Si je comprends les bases et la mécanique de l'impression 3D, il est vrai que la partie logiciel m'est loin d'être maitrisée!...
Je reviendrai vers toi par MP.
Merci à tous d'avoir pris le temps de m'aider, et de partager votre savoir!
A bientôt
  • 3 years later...
bonjours a tous !!
j'arrive sur le tard concernant le sujet mais après avoir passé l'apres midi à essayer d'imprimer en multicouleur sur ma vieille x1 je me suis rendu compte qu'elle ne prenait pas en charge la commande M600....
il faut dire que toutes les autres que j'ai le font ...bon bref a l'aide !!! j'ai besoins d'un firmware et d'une méthode d'instalation qui fonctionne correctement ,c'est tout de meme con d'avoir un grand plateau et de ne pas pouvoir faire de multi couleur sans rester à coté en 2026...
merci d'avance pour votre aide....
ok sur quel slicer en exemple sur prusaslicer il est facile de gérer une pause les firmwaire Marlin ont quelques défauts  selon les imprimantes de ne pas compredre le M600
il faut tout simplement utiliser la pause M25 qui est reconnue par défaut par Marlin dans le gcode.
Nota sur ma TLD3 la pause fonctionne en M25
a+
merci pour l'info je vai tenter avec M25 effectivement prusa me permet de sélectionner les couches de changement de couleur ainsi que la modification du g code.
je fait un retour si cela fonctionne
