bonjour
Je viens de faire une grosse co9*/+&é")qà'(_ bref vous avez compris j'espère
J'aurai d'un firmewa
il y a 2 minutes, thycat974 a dit :
que tu as fait une grosse connerie : oui ... pour le reste : non 😄
euh petite erreur de manipulation
Donc j'aurai besoin d'un firmeware pour ender 3v2 carte 4.2.2+  chipset RET76 +bltouch ainsi que la mise à jour ecran qui va avec.
J'ai télécharger un firmware chez creality mais ce dernier est en chinois Ors je ne sais pas lire le chinois et je n'ai pas sauvegarder l'ancien
Merci d'avance
PS : j'avais un firmware 5x5 points
Modifié (le) par thycat974
@thycat974
Sur le site de Creality download :
- Dans Accessory Firmware
- Tu cliques sur BLTouch Firmware for 32 bit Motherboard
- Tu télécharge le fichier  Ender-3 V2.zip    et    BLTouch Firmware for 32-bit Motherboard.pdf
- Tu ouvre le PDF
- Dans le tableau :
     Model : Ender-3V2
     Condition 1 :  4.2.2 32-bit Motherboard
     Condition 2 :  BLTouch without adapter Board
    Ca dit de prendre le firmware :  Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SWV2.0.8. 4_Alt_Zh_CN_en_20210715
- Dans l'archive Ender-3 V2.zip, tu vas trouver le fichier bin avec le nom ci-dessus.
- dézippe le fichier et reflash ton imprimante !!!
Hello
Et bien non. L’imprimante s'est littéralement crashé suite à une impression. La buse a explosé le plateau de verre. J'avais fait un nivellement du plateau avant et j'ai un bltouch
Mon diagnot=stic carte mère HS
un crash dans le bed = carte mère HS c'est un diagnostic un peu farfelu et rapide ^^.
A mon avis le problème se situe plus sur des erreurs de branchements, de choix de firmware et de configuration si tu donnais plus de détails sur comment tu fais peut-être qu'on pourra te guider.
Souvent les problèmes se situent plus entre la chaise et le bureau 🙂
Modifié (le) par Idealnight
J'explique :
ayant un bltouch je fais un zoffset puis je vais dans manuel leveling. je choisis le menu probe et ensuite je régle la hauteur du plateau dans les 4 coins
JE les refais plusieurs fois => valeurs différentes à chaque fois. Donc je pense que la machine ne sait plus ou elle se situe
En c qui concerne le firmeware; j'ai le marlin de christophe pour ender 3v2 avec bltouch carte 4 2 2 chipset RET6 qui m'a été donné par JSTECH
JE n'ai pas encore mis celui donné PierreG
Je recherche en fait le dernier firmware à jour  (d"jà compilé de préférence + mise à jour de l'écran.....😋)
Je ne connais pas ton firmware...
Mais pour la procédure il y'a des étapes a faire dans l'ordre et a respecter.
1) Réglage buse/bed avec feuille de papier des molettes à la main aux 4 coins puis centre et tant qu'on touche on refait le tour.
2) le probe se renseigne dans le firmware n'est n'est en aucun cas lié au leveling...
3) on chauffe la buse + bed a température d'impression et on attend 10min (sans filament qui coule ni sur la buse)
4) Réglage du z-offset qui doit être a 0 avec un ticket de cb pour la précision, il se fait juste au centre. On positionne l'axe Z à 0 puis on va dans les réglages du z-offset et là on descend la buse pour légèrement gratouille le ticket.
Et on enregistre.
5) on lance la palpation du bed pour le bltouch afin d'enregistrer les données dans l'eeprom.
6) on ajoute après le G28, M420 S1 (si la palpation du bed n'est pas enregistrée alors il faudra lancer un palpage a chaque print avec un G29 au lieu du M420)
@IdealnightMerci pour tes réponses De tout façon, il faut que je recommence tout à zéro.
C'est peut être le firmware qui ne va pas donc si tu as un firmware compilé pour endre3v2 carte 4.2.2 avec bl touch je suis preneur....
il y a 17 minutes, thycat974 a dit :
Je n'en ai pas, je l'ai compilé moi même et je ne possède pas cette carte mère de toute façon 🙂
PAs grave, je vais rechercher dans le forum il doit bien y avoir un endroit avec ce genre de truc
bonjour tout le monde
Donc j'ai tout démopnté et remonté , changer de firmware. Tout est reparti sauf que comme je veux que la buse fasse un nivelage du plateau 5x5, j'ai une mise au centre puis la buse va à gauche mais beaucoup trop à gauche car la buse palpe dans le vide......🙄 Quelqu'un a t i l une idée?
PS : J'ai fait deux impressions de "bed leveling" qu'en pensez vous?
voici le début de cura
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
M280 P0 S160 ;
G4 P100 ;
G28
G29
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up225663698_bedleveling13mars2022.thumb.jpg.018d11b76d1f3795dd9a7ced45a15540.jpg1466600982_bedleveling2-13mars20222.thumb.jpg.de89249dd8b788340a4d4386d8603c2d.jpg
autre petit soucis que je viens d'avoir. Ma sortie du BL touch de la plaque pendant le plapage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
