Il y a 1 heure, malween a dit :
La "vague" est tout le tour sur toutes les faces de côté..  je vais revérifier tout ça mais pas dessuite :x. Sinon je vais frôler le divorce :x.  Je sors plus du bureau :x
Quand ton épouse sera dans de meilleures dispositions, vérifie aussi le calibrage, il doit être de 20x20x20 mm... Le cube, pas Madame ! 😋
Modifié (le) par Kalamiit
Merci a tous !!   Réglages peaufinés, c étais le plateau qui n était pas assez serré et vibrait ..  NICKEL.  Allez je lance des impressions !!!
Merci pour la patience de chacun d entre vous et pour les conseils
Modifié (le) par malween
  • 5 months later...
Salut a tous!
Nouveau sur ce forum, je rencontre le même problème.
Jai acheté un cr touch et une carte mère 4.2.2.
Jai installer le firmware pour le cr touch v1.1.2. Le soucis c'est que mes impressions s'arrêtent des la 3 ou4e couche et ma ender 3 pro fige. (je ne peux plus rien faire sur l'écran) obligé de l'éteindre.
Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir bénéficier du cr touch et imprimer sans soucis?
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter car la je seche malgré les heures a faire des recherches sur internet
Tu pourrais essayer de régler le PID du bloc de chauffe de la tête, peut-être que la température n'est pas assez bien régulée et provoque un défaut. Si tu n'as pas de menu pour le faire, alors il faudra passer par l'envoi de Gcode depuis un ordinateur (voir la dernière étape de ce tuto)
Sinon, on pourra te fournir un firmware, mais pour ça, il faudra nous donner plus d'infos (nom du microcontrôleur, lettres écrites sur le lecteur de carte µSD):
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 3 heures, Mikimac a dit :
ça me fait plus penser à un soucis de carte SD défectueuse
a moins que tu ne tente d'imprimer direct avec ton ordi, il faut dans ce cas , envisager un programme parasite
  • 3 weeks later...
Le 30/08/2022 at 19:54, Patrick76 a dit :
Merci mais ça venait du firmware et j'ai réussi à trouver le bon et tout fonctionne maintenant
