Bonjour, j'entends un léger claquement lors des rétractations sur ma Genius Pro et pareil sur ma Delta FLSun Q5, les 2 ont un extrudeur Titan (enfin une copie quoi).
Précision, les 2 imprimantes fonctionnent bien depuis un bon moment de cette façon, aucun problème d'impression ou qualité. Juste le bruit.
Je pense que c'est normal et c'est à cause du jeu de fonctionnement des engrenages entre moteur et roue d'entrainement du filament.
Mais existe-t-il une solution pour éviter ce jeu/bruit ? Car mes 2 imprimantes étant assez silencieuses, ce bruit est particulièrement audible durant mes impressions la nuit.
Je pense à une roue dentée à rattrapage de jeu ou autre ? J'ai pensé aussi à jouer sur le jeu des vis du moteur pour réduire ce jeu, mais j'ai peur d'alors trop mettre en contrainte et abîmer ces pièces.
Cordialement
Modifié (le) par Rony
Modifié (le) par vap38
Oui je sais bien que c'est normal, je l'ai dit. 😉
Seulement je cherche à supprimer ou vraiment atténuer ce bruit.
Pour l'instant je pense à voir pour adapter un engrenage à rattrapage de jeu, car j'ai rien trouvé de tout fait.
