Bonsoir  @hyoti
Si c'est pour une Ender3, oui ça s'ymonte. Elles sont un peu plus longue que celle d'origine car le cone interne est spécifique aux buses Nitro.
Il faut juste ajuster le endstop Z aprés le montage .
Tant que le taraudage est en M6x1mm, elle se montera partout ( attention y a la Nitro et la NitroMAX, la derniere dédié au bloc type Volcano, plus longue)
Il y a 1 heure, Fourmi a dit :
Bonjour @Fourmi, j'ai acheté aussi des Nitro dont je suis content 😉 . J'ai mesuré et de mon coté, ce n'est pas le cône qui est plus long mais le filetage M6 qui est plus long de 2 mm. J'avais aussi acheté des buses E3D qui ont aussi 2 mm de plus.
Sachant qu'il y a une grosse communauté Creality/Longer/Alfawise qui utilise des têtes MK8, pourquoi ne pas créer une ref de buse Nitro vraiment adapté à ce modèle avec 2 mm en moins de filetage ?
(j'ai résisté à la tentation de meuler les 2 mm en trop mais le risque de ne pas garder la perpendicularité de la surface m'a arrêté...pour le moment)
Modifié (le) par Yellow T-pot
Le 16/03/2022 at 21:24, Yellow T-pot a dit :
Ben c'est que j'ai dev ces buses il y a trés longtemps sur mes hotends AIO et si je les diminue de 2mm, je ne peux plus les monter 😅
Mais je te rassure les 2mm, ne gene pas du tout. Au début on se dit ,c'est trop long mais un réglage du Z endstop et ça printe.
