La plaque de mon imprimante3d tremble.Alors je ne suis pas capable de l'ajusyer donc d'imprimer avec.J'ai tout démonté et je ne trouve toujour pas là source du problème.Pourtant tout est en bonne étais.Mon imprimante est un Ender 3 de Creality.Merci d'avance de votre réponse
Modifié (le) par Eli173
Il y a 4 heures, Eli173 a dit :
Comme elle est toute découverte, je pense qu'elle a du prendre froid 😄
Sinon, tu devrais régler les excentriques des deux roues réglables sous le plateau pour mieux plaquer les roues contre le profilé
Arrivé à un certain âge, les tremblements sont inévitables.
Moi même, je commence à m'en rendre compte.
  • Haha 3
à l’instant, divers a dit :
il suffit de changer de firmware sur le mien j'ai commenté
#define PARK_INSON
et aussi
#define AL_Z_HEIMER
mais celle là je ne ne sais plus pourquoi 😄
  • Haha 4
Bonjour , effectivement tu as les excentriques mais regarder si t'es galet de sont pas user c'est fort possible , pour moi c'est jeu de serrage
La plaque bouge toujour, mène si je vis au maximum les petite roue du dessous....Quand je fait bouger ma plaque, 1/4 roue de touché pas le manche, elle ne tourne juste pas...Et pour info elle bouge de partout, d'en avant à en arrière, de gauche à droite, ect.Merci de vos réponses!!
Il y a 3 heures, Eli173 a dit :
il ne faut pas serrer les vis, mais juste régler l'excentrique des deux roues de droite.
il faut tourner d'un 8ème de tour l'excentrique, vérifier la position des roues et recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu et que la roulette ne tourne plus à la main sans forcer et tourne en forçant légèrement.
Si ce n'est toujours pas serré après 1 tour complet de l'excentrique c'est que les roulettes sont usées ou qu'il y a un autre problème.
Sur l'image de @Kalamiit si tu fais attention elle montre ce qu'il faut serrer délicatement afin de trouver ce compromis, bien serré mais pas trop.
Bref prendre le temps de lire les tutos, tu en as 1 de superpat pour le montage de la ender 3 également section creality du forum.
Cela t'évitera des erreurs et des oublis comme les bagues de blocage des pneufit, une bonne jonction PTFE/buse, un bon équerrage etc etc...
