Ca fait déjà un petit moment que j'ai mis de côté l'impression 3D mais j'essaye de retrouver parmis les tréfonds de mon ordinateur la version du Marlin qui tourne actuellement sur mon imprimante 3D (je n'ai pas mis le nom de la version sur le dossier). J'ai environ 5 marlin différends et je n'arrive pas à savoir lequel est le bon, vu que la dernière modification que j'ai faites date d'il y a 2 ans (01/03/20 m'indique le gestionnaire de fichiers, le temps file à une vitesse 😔)
Je sais que j'utilise la version 2.0.1 (j'avais modifié la 2.0.5 mais je ne sais plus pourquoi je ne l'utilise pas 😄) alors j'essaye de retrouver parmis les fichiers du marlin la version. Dans "version.h", il est écrit "2.0.x" malheuresement, donc pas plus d'infos. Dans quels fichiers puis-je retrouver le numéro de version ?
Merci à tous, et au plaisir de faire un saut sur ce forum qui m'a accompagné durant toute ces années !
Tu peux envoyer un M115 à l'imprimante (via Pronterface par exemple) qui te donnera la date et l'heure de compilation du firmware, ainsi que la version de Marlin. Si tu as toujours le firmware dans un dossier, il suffit de le retrouver avec la date et l'heure.
  • 1 year later...
Désolé de remonter le sujet...
Avec M115 sur Pronterface, j'ai ça en retour, je n'y vois pas de version :
>>> M115
SENDING:M115
FIRMWARE_NAME:Marlin  (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Cap:EEPROM:1
Cap:VOLUMETRIC:1
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Cap:PROGRESS:0
Cap:PRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:0
Cap:Z_PROBE:0
Cap:LEVELING_DATA:0
Cap:BUILD_PERCENT:0
Cap:SOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Cap:THERMAL_PROTECTION:1
A la connexion de Pronterface, voilà ce que çà me dit :
Connecting...
Reset.
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: May 30 2019
echo: Free Memory: 1621  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 14973)
echo:  G21    ; (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D3.00
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z804.00 E98.70
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X300 Y300 Z100 E400
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P300.00 R400.00 T300.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H200 B60 F0
echo:  M145 S1 H235 B110 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Filament load/unload lengths:
echo:  M603 L460.00 U600.00
echo:SD init fail
J'ai sûrement une ancienne version de Marlin, je suis satisfait des résultats, que pourrait m'apporter une version plus récente (à condition que cela soit possible) ?
J'ai téléchargé la dernière version de Marlin pour mon imprimante, il semblerait que c'est la 1.1.9 (#define CONFIGURATION_H_VERSION 010109)
Les fichiers sur la carte SD fournis avec l'imprimante datent de mai 2019.
Merci d'avance pour vos réponses et lumières !
En effet, ta version de Marlin semble être la V1.1.9 🥴. L'avantage de compiler les dernières sources stables de Marlin, ce sera de bénéficier, si ce n'est pas déjà le cas:
  • des menus en français
  • du linear advance
  • de l'input shaping
  • du babystep qui te permettra par un double-clic sur le bouton du pupitre, de régler la hauteur de buse lors de l'impression de la couche initiale
Merci pour la réponse, pas des masses d'améliorations, AMHA...
Je vais rester sur ma "vielle version" qui me va très bien (le mieux est l'ennemi du bien), impression du jour (Ultimaker CURA 5.4.0), aucune erreur  :
