bonjour,
je souhaite changer mon imprimante une wanaho duplicator I3 V2.1 (j'ai un probleme avec l'alimentation de la carte mere) que j'ai depuis maintenant 5 à 6 ans. Je souhaiterais m'orienter vers une ENDER 3 Max, j'ai hésité longment entre la sovol SV01 et la ENDER 3 MAX. j'ai opté pour la ENDER 3 MAX (depuis 6 ans je n'imprime que du PLA 98% / ABS 2%) car je souhaite aussi installé un laser d'ou une surface de gravage/decoupe plus grande.
je n'ai jamais essayé ce type d'extrudeur (toujours d'un direct drive).
pourriez vous me faire un retour sur cette machine avant que je prenne ma decision finale.
merci.
Modifié (le) par aurel
Salut @aurel, pour moi une E3 max c'est avant tout une Ender-3...donc si tu fais quelques recherches sur le forum, tu devrais en ressortir 30 pages de conseils.
En gros le seul problÚme c'est les 2% d'ABS. Il faut juste penser à changer le tube coupe chaleur par un bi-matiÚre pour que le tube PTFE tienne les 250° et en prévision un extrudeur alu à la place du plastique d'origine et pis ça roule. Je ne parle pas du caisson pour l'ABS, tu dois connaßtre.
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 19 minutes, Yellow T-pot a dit :
je te remercie pour cette reponse concernant le caison je m'en suis fait un sur mesure.
parcontre ça fesait un moment que je ne m'etais pas penché sur les imprimantes 3D, si j'en crois les youtubers elles seraient au TOP. exemple Creality Ender3 V2 assembly build montage assemblage - YouTube.
j'avais des doutes concernant l'extrudeur bowden car sur ma wanaho j'etais en direct drive.
a suivre...(si d'autre on un avis je suis preneur)
Si tu ne parles que d'imprimer PLA/ABS, le montage "bowden" ne te posera pas de problĂšme. Pour du TPU genre 85 Shore ce ne sera pas la mĂȘme histoire et le "direct drive" est conseillĂ© voire indispensable. Les kits de conversion sont nombreux, donc lĂ  aussi pas de gros problĂšme.
il y a 1 minute, Yellow T-pot a dit :
j'avais des doutes sur la qualitĂ© car  j'ai comparĂ© les prix d'un ender 3 V2 avec la ender 3 MAX il y a 20€ de difference parfois la MAX est meme moins cher que la V2.
il y a 34 minutes, aurel a dit :
normal, la ender-3 max est basée sur la Ender-3 pro avec quelques profilés plus grands. La Ender-3 V2 succÚde à la Ender-3 pro avec quelques améliorations pratiques. Au niveau qualité d'impression, ça doit se valoir.
il y a 4 minutes, Yellow T-pot a dit :
normal, la ender-3 max est basée sur la Ender-3 pro avec quelques profilés plus grands. Le Ender-3 V2 succÚde à la Ender-3 pro avec quelques améliorations pratiques. Au niveau qualité d'impression, ça doit se valoir.
pourtant quand je compare il n'y a pas beaucoup de difference meme l'extrudeur est en alu que la v2 en plastique / il y a aussi 2 ventilateurs de refroidissement / alimentation Meanwell / detecteur de fin de filament
Je ne vois que les tensions de courroie / ecran de pilotage, pour ma part je ne regle pas mes tensions de courroie tous les jours et l'ecran ca me va l'ancienne version je recherche une imprimante pour imprimer de belle piece le reste est superflu c'est mon avis.
il y a 18 minutes, aurel a dit :
je n'avais pas regardé en détail mais avec l'extrudeur métal, le détecteur fin de filament et le double ventilateur de buse (l'alim Meanwell, ce n'est pas indiqué nominativement), ce sont des plus intéressants. Comme indiqué, pour l'ABS, il te faudra changer le "heatbreak".
il y a 48 minutes, Yellow T-pot a dit :
Suite à divers lectures ici et la, il y aurait un effet ghosting sais tu si nous pouvons resoudre ce probleme?
il y a 22 minutes, aurel a dit :
un effet ghosting avec quelle config ? en Bowden, normalement non.
je viens de voir qu'une CR10 est a 198€ pourriez vous me conseiller entre ender 3 MAX et la CR10?
merci
Ender3 Max plutît (alimentation 24V, carte 32 bits,
La CR10 (Ă  ne pas confondre avec la CR10S) est un modĂšle ancien (j'en ai une), alimentation 12V, carte 8 bits «anĂ©mique» (Melzi, Atmega1284p). pilotes moteurs A4988 (pas franchement silencieux ),
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
carte 8 bits «anémique» (Melzi, Atmega1284p).
Faut lui donner des pastilles de fer đŸ€Ș
--> ok, je suis sorti
Bien qu'anĂ©mique (mĂ©moire flash de 128ko), c'est celle qui Ă©quipe encore ma vieille CR10 (mai 2017) parfaitement fonctionnelle 😉 malgrĂ© son Marlin tout moisi (vieille version 1.0.0) jamais flashĂ© ni reflashĂ© (trop la flemme Ă  l'Ă©poque et pas encore les connaissances / compĂ©tences non plus). Sa carte mĂšre est une «sasfĂ©pu», une des premiĂšres (mĂȘme pas de version sĂ©rigraphiĂ©e), PCB noir, cavalier Ă  dĂ©placer pour pouvoir la flasher,
Révélation
Tu parles d'un sujet qui date de 5 mois et avec les derniĂšres actualitĂ©s (pĂ©nurie, guerre...) relayĂ©es jusqu'Ă  l'overdose par les mĂ©dias, les produits continueront sur la voie ascendante 😉
  • CrĂ©er...
