ROQUE Posté(e) Mars 24, 2022 Posté(e) Mars 24, 2022 Bonjour, actuellement je "travaille" sur une imprimante Geeetech I3 pro W et une Creality Ender3. Comme Slicer j'utilise principalement CURA, avant j'ai utilisé Repetier-Host. Quand je lance une impression sur l'Ender 3 avec un Gcode écrit par CURA, si je fait "pause" sur le pupitre de commande, l'impression s’arrête, laissant la buse posée sur la pièce, en attendant une validation au pupitre pour repartir . Quand je lance une impression sur la i3 Pro W avec un Gcode écrit par CURA, si je fait "pause" sur le pupitre de commande, l'impression s’arrête, la chauffe de buse stoppe, le plateau reste chaud et le Hotend viens se range à Y0, X0, Z+20. en attendant de relancer la chauffe, une purge de buse, puis l'impression (actions sous validation pupitre de commande) . Je souhaiterai pouvoir dupliquer le script de pause de la i3 pro W sur l'Ender 3. Est ce que les Marlin sont en cause? (pour la I3 ProW ==>2.0.9.2, pour l'Ender 3 ==>2.0.X) Quand j'utilisais Repetier Host je pouvais écrire les scenarii de démarrage, de fin, de pause, d’arrêt et plus. Sur Cura je n'ai trouvé que les scenarii de démarrage et de fin. Où se cachent les autres scripts ? Cordialement.
fran6p Posté(e) Mars 24, 2022 Posté(e) Mars 24, 2022 (modifié) il y a 15 minutes, ROQUE a dit : Est ce que les Marlin sont en cause? Probablement. C'est une fonction qu'il faut activer lors de la compilation : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#nozzle-park il y a 15 minutes, ROQUE a dit : Où se cachent les autres scripts ? J'aimerai bien le savoir également (je ne crois pas que ce soit possible). J'utilise principalement Octoprint (un serveur d'impression comme Repetier-Server) qui lui permet de gérer ces «scripts», à condition que le firmware ait bien activé la partie «HOST_ACTION_COMMANDS » Modifié (le) Mars 24, 2022 par fran6p
PPAC Posté(e) Mars 24, 2022 Posté(e) Mars 24, 2022 (modifié) Salutation ! Comme Repetier Host peut utiliser plusieurs moteur de trancheur ( Cura engine, Slic3r, ...) je suppose que tu parle de Ultimaker Cura. Comme le dit fran6p, une "pause" depuis l’écran de l'imprimante ( habituellement implémenté via le G-code M0 https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html pour demander une interaction utilisateur (clic) ) peut avoir plusieurs comportement selon comment le firmware a était configuré. sous Ultimaker Cura on peut ajouter un post traitement (bar de menu, Extensions, Post-traitement.) pour définir une pause (a moment donnée )et ajouter des commandes gcode pour faire a peux près équivalente d'une mise en position de park lors d'une pause ( en fait avant et après la pause M0 (G-code Before/After pause ) ou tout simplement cocher Park Print ). Et si tout se passe bien tu verra que cela ajoute un icone pour notifier qu'il y a un/des script de post traitement appliqué lors de l'enregistrement du découpage. Modifié (le) Mars 24, 2022 par PPAC
ROQUE Posté(e) Mars 27, 2022 Auteur Posté(e) Mars 27, 2022 Merci de vos réponses. Pour ce qui est des scripts de post traitement sous Ultimaker CURA, j'en connaissais l'utilisation (tour de température et changement de couleur de filament en cours d'impression par exemple). Pour ce qui est de la configuration Marlin, j'ai effectivement la variable "NOZZLE_PARK_FEATURE" activée dans configuration.h et configuration_adv.h. Je rajoute que si je force à la main le switch de fin de filament (dual-guard), la mise en park, en attente de remplacement et de purge de celui-ci , fonctionne. Peut être que le problème vient du sub scénario pause.cpp ou pause.h, mais là je sais pas comment ça marche. Mon Marlin étant une version bugfix 2.0.x je vais regarder chez Marlin si il y a une version vérifiée plus récente.
PPAC Posté(e) Mars 27, 2022 Posté(e) Mars 27, 2022 (modifié) il y a 9 minutes, ROQUE a dit : j'ai effectivement la variable "NOZZLE_PARK_FEATURE" a tu dans Configuration_adv.h https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#advanced-pause #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE avec #define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Park the nozzle during pause and filament change. Modifié (le) Mars 27, 2022 par PPAC
ROQUE Posté(e) Mars 27, 2022 Auteur Posté(e) Mars 27, 2022 Bien vu, j'ai: //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Park the nozzle during pause and filament change. Je décoche les // , je recompile, je recharge mon marlin et je vous dit la suite .... Merci encore. ps : même si ça marche re vais essayer de revenir à une version plus stable : 2.0.9.3 au lieu de 2.0.x
PPAC Posté(e) Mars 27, 2022 Posté(e) Mars 27, 2022 il y a 53 minutes, ROQUE a dit : Je décoche les // , je recompile, je recharge mon marlin et je vous dit la suite .... Merci encore. ps : même si ça marche re vais essayer de revenir à une version plus stable : 2.0.9.3 au lieu de 2.0.x Je croise les doigts ! Sinon si tu n'a pas de problèmes et si il n'y a pas une nouvelle fonction que tu veux absolument, je dirais de garder la version du marlin que tu utilise. (Pourquoi changer si cela fonctionne ... )
ROQUE Posté(e) Mars 28, 2022 Auteur Posté(e) Mars 28, 2022 YESSS!! Ça marche! ou plutôt ça parke!! Merci à vous. 1
PPAC Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 Alors bonnes impressions avec tout plein de pauses avec "parkage"
