bonjour,
Je rencontre un problème d'impression sur ma nouvelle imprimante (reçu il y a 4 jours) une ENDER 3 MAX.
je souhaitais imprimer un bateau pour mon fils Thing files for USS Indiana 1/1800 Battleship by Ghukek - Thingiverse
l'impression ne se termine pas car le filament n'est plus entrainé par le moteur de l'extrudeur je vous joins une photo du filament au niveau de l'axe d'entrainement:
je pense qu'il y a un problème avec la rétractation car l'impression s'arrete au niveau des petits détailles du bateau je vous joins les photos :
je vous joins aussi mes paramètres Cura :
image.thumb.png.fa6cfea4c8043a07df15ab3118284aca.pngimage.png.90e08cd32b87a324b07e507a93d6286b.pngimage.png.e37d6b0a9437afcf2a63040bb9f689e8.png
voila j'aimerai finir mon bateau pour mon fils et trouver une solution pour faire de petit détail en impression.
merci par avance.
Ton filament est bien trop mangé par l'extrudeur, il faut resserrer le bras pour détendre la pression.
Et je te conseille fortement de regarder les tutos section creality du forum, 2/3 choses a controler lorsque l'extrusion n'est pas bonne, la procédure de Titi a faire correctement en respectant à la lettre toutes les étapes.
PS: ton bateau demande des détails très fin alors il va peut-être falloir réduire la vitesse d'impression soit sur l'ensemble du print soit a partir d'une certaine hauteur de couche.
Modifié (le) par Idealnight
merci pour le renseignement
mais je viens de lire la procedure mais je ne rencontre pas de bouchon au niveau de la tete.
car une fois que je coupe la partie avec l'empreinte du pignon l'impression repart.
Ce que te dit @Idealnight, c'est que ton extrudeur marque beaucoup trop le filament selon la photo 1. Cela peut déformer le filament au point il se coince plus loin. Je te conseille de baisser la pression exercer par le levier de l'extrudeur.
Les autres conseils sont tout aussi important pour obtenir une bonne qualité des détails.
