Hawk05 Posté(e) Avril 2, 2022 Posté(e) Avril 2, 2022 Bonjour à tous alors pour faire cours j’ai acheté une sidewinder x2 j’avais déjà une ender3v2 mais celle ci avais un défauts de fabrication et donc elle me faisait que des problèmes j’ai tout fais correctement l’es réglage j’ai suivi à la lettre des vidéos et la notice de montage mais voilà le cube de teste et moche et j’ai essayé d’imprimer d’autre fichier trouver sur thingiverse mais c’est aussi moche enfin y’a comme un léger décalage et c’est mal imprimer sur le dessus est ce que vous pouvez m’aider s’il vous plaît ?
RFN_31 Posté(e) Avril 3, 2022 Posté(e) Avril 3, 2022 Bonjour, As-tu tenté d'imprimer une tour de chauffe pour trouver la température optimale de ton filament ? Par ailleurs, si tu ne donnes pas le matériau, et les paramètres d'impression, difficile de t'aider...
Hawk05 Posté(e) Avril 3, 2022 Auteur Posté(e) Avril 3, 2022 (modifié) il y a une heure, RFN_31 a dit : Bonjour, As-tu tenté d'imprimer une tour de chauffe pour trouver la température optimale de ton filament ? Par ailleurs, si tu ne donnes pas le matériau, et les paramètres d'impression, difficile de t'aider... Bonjour merci pour votre réponse, j’ai pas penser à ça non mais est-ce que chaque imprimante a une température différente pour un meme filament ? Le filament la je l’imprimer sur la ender 3 à 205 et c’est du Pla winkle et oui désolé j’ai pas penser à les donner je suis nouveau mdr Modifié (le) Avril 3, 2022 par Hawk05
PPAC Posté(e) Avril 3, 2022 Posté(e) Avril 3, 2022 (modifié) Salutation ! Un export HTML serai bien plus pratique ( aussi une capture d’écran c'est mieux que des photos dont l'orientation bug car tourner l’écran ou la tête c'est pas pratique ) Pourquoi une "épaisseur de la parois" de "1.32 mm" ? (il faut de préférence avoir une valeur qui se trouve être un multiple entier de la "largeur de ligne" et elle même ( la "largeur de ligne") doit être égale au diamètre de la buse sinon le trancheur fait des arrondies ... ) Sinon je me dit que tu peux avoir des jeux dans le plateau ou la tête ( vérifier les excentrique et autre serrage de vis , que riens ne bouge si tu titille avec un doigt ) et ou dans les tension des courroies. Éventuellement un filament qui se déroule mal (un nœud sur la bobine ou qui a trop de résistance quand elle tourne) ou un extrudeur dont le "serrage du filament" n'est pas suffisent pourrais donner se genre de défauts ... Modifié (le) Avril 3, 2022 par PPAC
Hawk05 Posté(e) Avril 3, 2022 Auteur Posté(e) Avril 3, 2022 Il y a 2 heures, PPAC a dit : Salutation ! Un export HTML serai bien plus pratique ( aussi une capture d’écran c'est mieux que des photos dont l'orientation bug car tourner l’écran ou la tête c'est pas pratique ) Pourquoi une "épaisseur de la parois" de "1.32 mm" ? (il faut de préférence avoir une valeur qui se trouve être un multiple entier de la "largeur de ligne" et elle même ( la "largeur de ligne") doit être égale au diamètre de la buse sinon le trancheur fait des arrondies ... ) Sinon je me dit que tu peux avoir des jeux dans le plateau ou la tête ( vérifier les excentrique et autre serrage de vis , que riens ne bouge si tu titille avec un doigt ) et ou dans les tension des courroies. Éventuellement un filament qui se déroule mal (un nœud sur la bobine ou qui a trop de résistance quand elle tourne) ou un extrudeur dont le "serrage du filament" n'est pas suffisent pourrais donner se genre de défauts ... Merci beaucoup pour votre réponse et pour les réglages j’ai le profil par desfauts de cura mais du coup je comprend pas trop, vous pouvez me donner les bon réglage à mettre pour l’épaisseur de parois et pour la largeur de ligne s’il vous plaît et aussi la buse c’est celle d’origine de la sidewinder x2 je pense que ça peut être utile comme info d’accord je vais vérifier que rien ne bouge et comment on vérifier le serrage du filament ? merci beaucoup !
