je remarque que les pièces que j'ai imprimées sont toutes très fragiles. La moindre chute leur est souvent fatale (la cheminée du bateau Benchy, la tige de la toupie...).
Ces 2 pièces ont une densité de 15%. Si j'augmente ce taux, la solidité sera meilleure ?
Meric de votre aide.
PS : j'imprime en PLA.
Vérifie aussi la température d'impression.
Dans le forum il y a un tuto sur le calibrage de l'extrudeur avec un test de solidité, fait le ça te donnera une idée de quelle température il faut pour que ce soit solide :)
Et en plus de la température, il faut aussi vérifier les condition de refroidissement, si tu as un courant d'air par exemple, tu refroidis ton plastique sans qu'il ai le temps de bien s'organiser, il sera plus dur et donc plus cassant.
Merci pour vos réponses. Aucun courant d'air possible dans cette pièce :)
Je verrai quand j'aurai un peu de temps pour le test de casse. Je vais déjà augmenter l'épaisseur des parois, et un peu le taux de remplissage..
Je l'avais lu oui. je ne comptais pas dépasser les 30/40% de toute façon.. C'est juste que à 15%, et des murs à 2 épaisseurs (donc 0.8mm).. à la moindre chute, c'est la casse..
Ce soir, je tente avec 30% et des épaisseurs (walls et top/bottom) à 1.6mm.
il y a 2 minutes, Adisma a dit :
Je continue de penser que c'est surtout un problème de température. Mes pièces en pla imprimées en 15% et 0.8mm de mur ne se cassent pas en tombant, il faut y mettre une force plus importante :( Parfois même en fonction de la forme j'ai une certaine souplesse du plastique qui se déforme, et par contre avec une mauvaise température j'ai un décollement des couches.
Va falloir attendre quelques jours pour me commander du nouveau filament.. Donc je vais commencer par changer ces paramètres. Puis si c'est pas mieux, je testerai avec d'autres filaments..
