Bonjour a vous!
Après avoir fait le tour de beaucoup de sites et forums, je ne parviens pas à trouver un firmware marlin compatible avec ma Ender3 qui comprendrait le Bl touch et un détecteur de filament.
Est ce qu'une âme charitable saurait me compiler un Firmware correspondant?
D'avance, merci beaucoup à vous!
Victor
@viclrx
Sur le site de Creality :
tu sélectionnes "Ender series firmware", ensuite "Ender 3 3D Printer", et tu choisis le fichier "Ender-3 BL TOUCH (without adapter board) + Filament Detection.zip"
Ton BLTouch doit être branché sur le port 5 pins.
il y a 6 minutes, PierreG a dit :
@viclrx
C’est fait, merci!
le problème est que des que j’essaie une commande sur le LCD, il est marqué
homing failed : printer halted
please reset
Pour le Bl touch, est ce que je dois blancher les 5 cables sur le Port Bl-T de la carte mère ou alors seulement les 3 cables de couleur et je mets le noir et rouge sur le port Z-?
Et j'ai branché le détecteur de filament sur le port J1, juste à gauche dun port pour le ventilateur de la carte mère. est-ce sa bonne place ?
@viclrx  Oui ton BLTouch doit être brancé sur le port Bl-T juste a coté du port de l'écran, et ton capteur de filament sur le J1.
Bien s'assurer de respecter les pins (gnd, vcc, sig, gnd et Out) pour le BLTouch, et pareil pour ton capteur (out & gnd)
il y a 3 minutes, PierreG a dit :
Oui, tout est bon à ce niveau la, mais aucun des moteurs ne veut bouger et j'ai toujours ce message d'erreur....
Tout allait pourtant bien jusque la avec mon ancien firmware, juste avec le BlTouch.. je ne comprends pas.
Quand je fais AutoHome, j'entends les moteurs se verrouiller, mais rien ne bouge
@viclrx    Ok, on va essayer autre chose...
Quand tu regardes sur ta carte, sur l'endos du lecteur de carte SD, il doit y avoir une lettre écrite au feutre...    c'est quoi ?
il y a 1 minute, PierreG a dit :
Il y a comme un L ou un V
je te joins une photo, ça sera sûrement plus clair image.thumb.jpg.fea1544dc5d8fceb765820af839efc77.jpg
Il y a 5 heures, PierreG a dit :
@viclrx
Ton imprimante ne possède pas d'écran Touch screen ?
Ta carte SD est une carte de bonne qualité, pas la carte fournie avec l'imprimante ?
@viclrx
J'ai révisé le firmware, et j'ai fait une erreur.....
Essai cette nouvelle version !!
Désolé...
firmware-20220406-081758.bin 181 Ko · 0 downloads
Hello!
non, pas d’écran Touch screen, et oui la carte est une différente de celle d’origine!
Merci! Je réessaie ça quand je rentre chez moi!
Petite question, j’ai un dual z et un direct drive qui arrive dans les prochains jours, est ce qu’il y a des modifications logicielles à faire ?
Il y a 5 heures, PierreG a dit :@viclrx
Désolé...
Même chose avec ce firmware, écran bleu mais rien ne charge... 😣
@viclrx
Pour un dual Z, tu vas devoir installer un 'Y' sur ton fil de step moteur Z, donc au niveau firmware, rien a modifier (mais peut-être le Vref sur le driver ?).    Pour ton Direct drive, il faudra modifier ton Z step (selon le type de DD), ainsi que la longueur du filament à décharger et charger pour le M600.   Dans les 2 cas, ca peut se faire sans modifier le firmware.   Tu peut modifier ces valeurs en passant par les Gcode M92 (pour les steps)  et M603 pour Load/unload.
Pour le firmware, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais là, je vais arracher ce qui reste !!!  😳
Une dernière tentative avant de baisser pavillon.    J'ai récupérer le firmware sur le github de mon ami @fran6p, et je l'ai compilé, sans modifications.    Là je croise tout ce que je suis encore en mesure de croiser !!   🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Si celui-ci fonctionne, il me resteras à activer le Capteur de filament....
firmware-20220406-144852.bin
P.S.  Verifie donc si ton cable d'écran ne serait pas mal enfiché (des fois que) !!!
Modifié (le) par PierreG
il y a 10 minutes, PierreG a dit :
@viclrx
firmware-20220406-144852.bin 160 Ko · 0 downloads
Ok super, merci pour les infos ! 👍
J'ai reessayé le nouveau firmware et même réaction, écran bleu.... 😥
Et j'ai bien vérifié les connexions de l'écran, mais tout est bon ...
Je pense qu'il me reste plus qu'a réinstaller mon ancien et me passer du détecteur de filament ...
Mais merci beaucoup en tout cas
@PierreG
Je suis retourné sur le site officiel creality et j'en ai teste plusieurs.
J'en ai trouvé qui font fonctionner à nouveau mes moteurs, mais le beeper sonne sans arrêt et le auto home impossible a cause du bl touch a priori.
Celui ci a l'air de bien fonctionner : Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin
Est il possible d'ajouter une commande a celui ci pour ajouter le détecteur de filament ?
il y a une heure, PierreG a dit :
@viclrx
J'ai installé un dual Z par courroie et donc sur le seul moteur, je n'ai pas eu besoin de revoir le vref 🙂 rien a faire donc sauf mécanique
il y a 20 minutes, Idealnight a dit :
Merci pour ce retour!
j’ai pris un dual z de chez Creality sans courroie mais avec deux moteurs z
Il y a 2 heures, viclrx a dit :
Je vais voir ce que je peux faire !!!
Ca serait la version 2.0.1 de Marlin...      On va tenter notre chance avec celui-là....
@viclrx
Ta carte v4.2.2 c'est celle d'origine? Depuis combien de temps as-tu ton Ender3?
Pourrais-tu vérifier quel μcontrôleur se trouve sur ta carte un STM32 ou un GD32, si STM32, est-ce un F103RET6 ou un F103RCT6?
Modifié (le) par fran6p
Le 07/04/2022 at 12:29, fran6p a dit :
@viclrx
Bonjour @fran6p
ma carte mère est d’origine, oui!
j’ai acheté mon ender 3 en juillet 2021.
le micro contrôleur est un STM32, RET6. Je t’envoie une photo dessous,
merci!
