Je suis nouveau sur ce forum et nouveau dans l’impression 3d.
J’ai acheter il y’a peu de temps une geeetech i3 et j’aimerais savoir comment bien s’en servir.
Je n’arrive pas à obtenir des impression propres, et les impression avec des supports sont horribles, il y’a tellement de support qu’on ne voit même plus là pièce de base et ceux ci sont impossible à enlever tout comme ci il faisait partie de la pièce.
J’utilise actuellement Prusa slicer mais je ne sais même pas comment configurer l’imprimante.
Si quelqu’un pourrait m’aider ce serait super, merci, bonne soirée.
Salutation !
navré pas de réponse magique (sauf la réponse bateau regarde des vidéo sur le sujet sur YouTube ... ) ou de diminuer la valeur de l'angle de porte a faux (surplomb) pour les supports ... voir aussi réduire la densité des supports ...
Donc des questions 🙂 pour mieux cerner le problème.
Une photo d'un résultat ( histoire d'avoir une idée de ce que tu essai d'imprimer et de comment cela rend  )
Tu a quoi comme paramètres pour les supports ? ( et comme Hauteur de couche, température d'impression )
Tu imprime en PLA ?
A tu déjà fait une calibration de l'extrudeur et du débit ?
a tu déjà fait des teste d'angle de porte a faux ( surplomb ) ? (voir aussi des teste de curling ? )
Salut !
merci de ta réponse c’est sympa, ce que j’aurai aimer comprendre en faite c’est comment paramétrer l’imprimante geeetech i3 depuis prusa ou cura, bien faire mes réglages et être tranquille quand j’imprime quoi
Je vais joindre une pièce jointe d’une de mes impressions qui a foirer a cause des supports
pour les paramètres des supports j’avais mis générer des supports partout je me rappel plus de que j’avais bidouiller d’autres sur prusa slicer
j’imprime avec une buse a 195 degrés et un plateau à 60 degrés
j’utilise bien du pla 1.75mm avec une buse de 0.4mm
la seule chose que je fait à chaque fois avant de lancer une impression c’est régler la hauteur de mon plateau vis à vis de la buse pour qu’une feuille de papier passe en dessous en frottant légèrement.
et non je n’ai jamais fait de test d’angle de porte à faux
merci de ta réponse c’est gentil, bonne soirée
Il y a 12 heures, Clement07 a dit :
ha oui là c'est bien "emballé" ... je dirais de regarder ce que cela donne (aperçu après découpage) avec en "Structure de support" "arborescent"
et ou si tu diminue l'angle de porte a faux ( sachant que plus on a une hauteur de couche petite, mieux les porte a faux s'imprime bien ... éventuellement regarder les notion de couches adaptatives)
( je remarque un raft (radeau)  ? je préfère les bordures (avec éventuellement "activé la bordure du support") ... et si c'est un problème d’adhérence plateau, alors il semble mieux de chercher a comprendre comment le résoudre pour n'avoir a utiliser qu'une bordure )
Merci de votre réponse
j’utilise actuellement prusa slicer, je pense installer cura pour essayer vos réglages
je ne pense pas que ça vienne d’un problème d’adhérence au plateau
j’avoue que j’ai un peu de mal à tout comprendre étant donné que je ne connais pas le vocabulaire de l’impression 3d
il y a 8 minutes, Clement07 a dit :
Il doit y avoir l'équivalent sous Prusa ( sauf il me semble pour les supports de type arborescent ) mais si tu installe Ultimaker Cura, utilise le marché en ligne de celui ci pour installer le plugin "Settings Guide" car bien pratique.
Sinon si tu ne l'a pas déjà lu un guide d'utilisation de Super Slicer ( un "fork" de Prusa Slicer donc il y a baucoup de chose en commun ) en fr : https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/superslicer.md
Et sinon pour le vocabulaire de l'impression 3D :
Salut @Clement07
De mémoire, la i3 n'a pas de ventilateur pour refroidir le filament tout juste déposé.
Ajouter un refroidissement est une option pour améliorer tes impressions.
Merci pour vos réponses, je vais installer cura et regarder tout ça
et pour réponde à Yo’, la personne à qui j’ai acheter l’imprimante à justement rajouter un petit ventilateur qui refroidis directement le filament une fois que celui ci est déposer sur le lit
