nouveau dans l'impression 3D, j'ai imprimé cet objet au club, mais lors de l'emboitement les picots ont cassé. Quelle qualité de pla serait susceptible d'être suffisamment souple pour que ça se clippe sans casser ?
Cordialement
Salut
Effectivement le PLA est trop rigide pour ce genre de montage et je ne connais pas de PLA "souple" (Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas 🤔)
Le PETG serait sans doute plus adapté. Tu peux aussi pour donner un peu plus de souplesse réduire l'épaisseur du support des clips et les rallonger (Rouge sur la photo) et réduire également l'épaisseur des clips (Vert sur la photo)
Attend un peu l'avis d'autres membres du forum
JC
il y a 3 minutes, jcjames_13009 a dit :
Salut
Le PETG serait sans doute plus adapté. Tu peux aussi pour donner un peu plus de souplesse réduire l'épaisseur du support des clips et les rallonger un peu (Rouge sur la photo) et réduire également un peu l'épaisseur des clips (Vert sur la photo)
JC
Ok, merci pour ta réponse et tes conseils. Je vais commencer à regarder les différentes qualités de PETG.
La conception est à revoir.
Les clips sont beaucoup trop profonds et leurs pattes sont presque indéformables.
Regarde des assemblages existants, cela te donneras des idées.
Il y a 2 heures, divers a dit :
Ok, merci, c'est pas de moi ce boitier, je vais essayer de le modifier.
Le 11/04/2022 at 18:31, Djelme a dit :
si il n'y a pas besoin de fermeture forte tu peux simplement faire une jupe
qui rentre dans légèrement en force dans l'autre partie ou remplacer
les picots par des vis
il y a 33 minutes, papagalak a dit :
Je suis pas assez doué sur fusion pour retravailler ce modèle, je vais mettre un coup de dremel sur les pattes pour qu'elles forcent moins et peut être qu'elle ne casseront pas, merci pour les conseils 🙂
Modifié (le) par Djelme
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Perso j’éviterais les jupes, cela ne va pas toujours comme on le souhaite.
je parle par expérience, je suis marié et j’ai trois filles
  • Haha 2
il y a 21 minutes, divers a dit :
Oui mais il existe les jupes culottes
Je n'ai pas parlé d'homosexualité.
