Bonjour, Ce matin, c'était le grand jour, j'allais lancer ma première impression sur la elogoo mars 3. Et là, déception, quand je valide le fichier, celui-ci se met en rouge. J'appuie sur "imprimer" mais il ne se passe rien.
1) Quand je mets la clé USB, le fichier s'affiche en rouge,
2) J'appuie sur le fichier en rouge,
3) Je confirme le fichier
4) et l'écran revient sur l'accueil
Que se passe-t-il ? Ai-je fait une erreur ? Merci pour vos réponses.
il y a 31 minutes, Christine34 a dit :
l'extension de fichier ".lys" c'est il me semble un projet Lychee Slicer (donc un model 3D plus des paramètres de placement et de tranchage, ... ) , mais une imprimante ne comprend pas ce format.
il me semble que les Elegoo mars 3 on besoin d'un fichier d'extension ".ctb" ( le format d'un fichier d'un résultat d'un découpage ( slice ) avec un "trancheur" pour les imprimantes résine du genre Chitubox ou Lychee Slicer ou ...)
Tu dois donc avoir, après découpage ( slice ), et si tu a bien mis la bonne imprimante dans ton logiciel de tranchage, la possibilité d’enregistrer le résultat du découpage au format ".ctb" ...
Merci, je vais vérifier et modifier le format.
il y a 25 minutes, PPAC a dit :
Super, ça marche, merci beaucoup !
En fait, j'ai parlé trop vite. Ca a commencé à charger, je me suis dit que c'est bon. Mais à la fin, j'ai eu ce message "Impression terminée en 6 min", j'ai confirmé et plus rien.
Sinon, j'avais changé le format mais je n'ai eu que 2 possibilités, en obj ou stl. pour les deux, ça me fait la même chose.
@Christine34  Je ne connais pas Chitubox, mais je suis pas mal certain qu'il faut faire "Exporter les couches sur l'ordinateur", pour créer un fichier  CTB qui pourra être lu par ton imprimante !!
Prendre le temps de se former au Slicer que tu utilise
Si c'est Lychee Slicer
Merci, j'ai réussi à lancer l'impression.
Il y a 10 heures, PierreG a dit :
C'était bien ça, il fallait exporter les couches. Et j'ai utilisé Lychee Slicer. Merci.
