Bonjour a toi
C'est la Mars 2 mais il reparle des 1m/m pour le plateau
j'avoue je suis perdu
je vais acheter une autre résine
merci
Re @ydemenage
Dès que je reçois mon alimentation pour ma Saturn, je peux essayer de téléphoner.
On verra ensemble pour effectuer un test avec les mêmes paramètres.
Pour info, j'utilise de la résine "Water Wachable" (avec ma Mars2 Pro) avec comme date de péremption 2021.
Les résultats sont toujours très bon, ci joint une des impressions pour ma petite fille:
Je viens d'aller au garage
Tool exposure oui
Tableau apparait qui semble que le temps d'exposition et de 15s possibilité de monter en appuyant sur + ou - si je continu les leds illuminent l'écran un beau carré bleu 15 s
Si j'appuie sur le bouton  ça dit que l étalonnage est complet voulez vous testé
Une touche dit appuyer sur n'importe quelle peinture pour tester écran noir appuyer sur le bouton rouge pour quitter
moi j'ai une saturne la maladie m'éloigne de vous mais je regarde
3 jours sans aller au garage
j'ai fait la mise a niveau de Chitubox il y a une semaine
maintenant on parle de délai d'extinction etc. je ne comprend pas
je verrai quand j'irai  mieux merci a toi
Bonsoir @ydemenage
Dur dur, mais j’espère que cela ira mieux.
J'ai trouvé ici quelques info concernant l'impression avec une SATURN
Peut être à regarder en attendant de retourner dans le garage.
A bientôt du Sud Est
Re, un autre bien expliqué pour la forme:
Bonsoir @ydemenage
Un premier test rapide ce soir.
Après avoir effectué la mise à ZERO du plateau (une feuille A4 pliée en deux puis j'ai remonté légerement le plateau afin que la feuille ne soit coincée).
J'ai lancé un petit fichier avec ces paramètres :
J'utilise toujours ma résine lavable de 2021 🙂
Bon le résultat n'est pas si mauvais, mais j'ai toujours cet effet miroir (je n'ai rien touché aux parametres LCD-miror)
A revoir le nettoyage aussi de la pièce
Modifié (le) par souriceaux
Bonjour souriceaux
Je suis FRAZUS qui fait des tutos très biens il me dit que mes chiffres sont corrects il pense au plateau
pour de la résine lavable tes temps d'exposition sont courts
je te tiens au courant
a plus
salut pas la grande forme mais entre 2 averses je suis allé au garage
je t'ai fais un print écran tu as mes valeurs
sur la saturne si j'appuies sur Tools il me demande des secondes d'exposition il est réglé sur 15 s je sais pas a quoi ça sert je vais demander a FRAZUS
Si la tienne fonctionne complète moi le tableau
j'ai remonté sur le plateau la semelle collante j'espère qu'elle ne c'est pas abimée j'ai déjà refait le home maison pour demain
j'ai reçu l'ANYCUBIC
Bonsoir @ydemenage
Désolé pour la réponse tardive, (toujours au boulot mais bientôt à la retraite 🙂 )
En premier, je suis novice dans le domaine de la résine, mais d'après certaines sources les valeurs sont trop haute par rapport avec ta résine.
La SATURN à la possibilité de travailler rapidement, d’où il est possible en fonction de certaines résines de descendre la durée d'exposition à 1.5 (Polymérisation plus rapide en fonction de la couleur et densité de résine), la durée d'exposition de ta base est trop longue aussi (test avec 30s ou 25s)
Descendre aussi le nombre de couche à 5
Test avec Nbre de couches : 5 / Durée exposition 3s / Durée exposition base 30s
Concernant ton MENU sur la SATURN, cela te permet soit de tester ton imprimante, et ou de modifier certains paramètres:
Lorsque tu vas dans le fichier TOOL/ EXPOSURE, tu procèdes à un test de la dalle/écran de 15s (valeur que tu peux changer)
TOOL/Manual = te permet de procéder au zero (Z), et comme sur la vidéo de "Youtube" une fois effectué ne pas oublier d'aller sur : Set Z=0 (pour fixer ton 0)
TOOL/Tank Clean = te permet d'effectuer une légère polymérisation de ton bac pour enlever toutes les impuretés
SYSTEM =  te permet d'accéder à toutes les infos de ta machine
Ceci est juste un avis d'un novice et peut être que certains ( plus d'expérience) peuvent t'apporter d'autres réponses
A plus du Sud Est pour la suite
Bonjour merci pour l'intérêt que tu portes a mes aventures
Les valeurs que tu me donnes c'est les premières que j'ai utilisées mais dans dans le FEP petit peu par petit peu j'augmente
Selon FRAZUS la résine ordinaire Elégoo a pratiquement à une exposition de 2s  a 30% d'échec de plus que la Anycubic
A 4s ça va bien voila le pourquoi j'ai monté le temps
J'ai pigé ce que tu m'as dit pour le Tools
Cette AM j'essaye les tours saturne donnée avec la machine
Merci encore je te tiens au courant
ça y est j'ai réussi a imprimer avec les chiffres donnés précédemment et le tableau magnétique
j'ai pas essayé l'Anycubic
je vais nettoyer le bac
a plus
Superbe pour le résultat, il faut bien prendre en compte tous les paramètres sur Chitubox ainsi que le genre de résine que l'on utilise.
Certains sur de FORUM ont gentiment mis une adresse avec les paramètres pour la résine.
Bonne continuation
Je viens un peu en retard sur le sujet. Pour moi, de loin l'un des meilleurs spécialistes de l'impression résine est Eskice Miniature. Lui, conseille de serrer assez fort (pas trop quand même) le plateau sur  le carton d'étalonnage,  de manière à sentir une certaine résistance quand on tire sur ce carton. J'ai appliqué cela pour moi sur ma Saturn et j'ai pu imprimer pour la première fois la tour Elegoo fournie pour tester la machine. Sinon, je pense qu'une feuille A4 pliée en 2 serait l'idéal. A tester...
Bon courage pour la suite
