bonjour,
a quoi correspondent svp ces 3 valeurs qui s'affiche sur mon écran? (lors de l'impression)
j'imagine que celle de droite est la vitesse de ventilation. En tours/mn?
  1. c'est la vitesse d'impression: si t'es à la bourre pour prendre ton train 🤪, tu augmentes ce pourcentage
  2. effectivement, c'est la ventilation (valeur entre 0 et 255, donc là, c'est 50%)
  3. débit d'extrusion: à régler si tu estimes être en sur-extrusion ou sous-extrusion
  • Merci ! 2
Un Z à -3.44 😱 ... j’espère que la buse ne raye pas trop le plateau ( que tu a un z-offset qui le compense ) ou que je lis mal ...
@PPAC j'ai un bl touch, tout se passe bien, mais j'ai peut être pas paramétré dans les règles de l'art
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Un Z à -3.44 😱 ...
@PPAC    Sur une Ender 3, je ne suis pas trop surpris...    j'ai déjà vu des -3.5 mm de décalage !!!    surtout si la buse n'a pas été trop vissée dans le bloc de chauffe !!!
