Je souhaiterai installer sur une Ender 3 Pro un CR Touch, cette ED3 Pro a le firmware d'origine de creality, sa carte mère est  4.2.2 et la lettre sur le lecteur est C
J'aimerai savoir ou trouver le firmware pour le CR Touch et si vous avez des conseils ou suggestions pour que tout se passe au mieux, n'hésitez pas.
Par avance merci de vos retours.
Cordialement,
Christophe
Modifié (le) par Titeuf49fr
Re-salut 😉,
Voici le firmware adapté à ta carte. Pour compiler le firmware, j'ai supposé que tu n'avais pas de détecteur de filament et que le CRtouch était branché sur le connecteur dédié (5 broches). Comme d'habitude, après avoir fait le flashage, tu acceptes d'effacer l'eeprom.
Comme j'ai activé le PID pour le plateau, il faudra penser à le régler tout comme celui de la cartouche de la buse. Tu peux suivre ces instructions.
firmwareV1_4.2.2.BLtouchA4988.bin
@pommeverte, Alors ici le flashage a fonctionné mais malheureusement l'extrudeur tourne à l'envers 🤪.
Peux-tu me changer la valeur (je n'ai pas d'environnement platformio a jour ne le pratiquant plus depuis 2/3 ans ni les fichiers de config pour celui-ci n^^) STP 😋
Perso, j'aurais plutôt changé le câblage du moteur parce que ce firmware a été fait avec les fichiers exemple et validé par un membre du forum.
Ceci dit, voici le firmware avec l'inversion du sens de rotation de l'extrudeur, ainsi que les fichiers de config.
firmwareV2_4.2.2.BLtouchA4988InvE.bin
Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini
Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 2
Niveau changement de câblage je pourrais si cela ne nécessite pas grand chose en changement car la machine est prête et opérationnelle matériellement ^^.
On doit juste inverser des fils au niveau du branchement moteur de l'extrudeur ou également sur la carte mère ? @pommeverte
Sinon si le firmware est ok ben c'est réglé 🤪 et merci
il y a 47 minutes, Idealnight a dit :
seulement d'un coté. Je le ferais coté moteur puisque c'est le plus accessible. Tu peux suivre ces instructions pour modifier le câblage:
  • 3 years later...
salut,
je suis arrivé ici avec le même besoin que le créateur de ce post : ajouter un cr touch à une antique Ender 3 Pro 😉
J'ai utilisé le firmware fourni, et à priori, il semble que la machine l'ai bien accepté: après effacement de l'EEPROM, le test du lit s'est effectué sans soucis.
Mais j'ai une question : la version de marlin présente sur ce firmware est la 2.0.9.3 : existe t-il une version plus récente du firmware adapté à cette imprimante incluant
1. un capteur de fin de filament
2. un CR touch ?
Par ailleurs, une fois flashé : quelle est la procédure pour initialiser tout cela ?
