Je souhaiterai installer sur une Ender 3 Pro un CR Touch, cette ED3 Pro a le firmware d'origine de creality, sa carte mÚre est  4.2.2 et la lettre sur le lecteur est C
J'aimerai savoir ou trouver le firmware pour le CR Touch et si vous avez des conseils ou suggestions pour que tout se passe au mieux, n'hésitez pas.
Par avance merci de vos retours.
Cordialement,
Christophe
Modifié (le) par Titeuf49fr
Re-salut 😉,
Voici le firmware adapté à ta carte. Pour compiler le firmware, j'ai supposé que tu n'avais pas de détecteur de filament et que le CRtouch était branché sur le connecteur dédié (5 broches). Comme d'habitude, aprÚs avoir fait le flashage, tu acceptes d'effacer l'eeprom.
Comme j'ai activé le PID pour le plateau, il faudra penser à le régler tout comme celui de la cartouche de la buse. Tu peux suivre ces instructions.
firmwareV1_4.2.2.BLtouchA4988.bin
@pommeverte, Alors ici le flashage a fonctionnĂ© mais malheureusement l'extrudeur tourne Ă  l'envers đŸ€Ș.
Peux-tu me changer la valeur (je n'ai pas d'environnement platformio a jour ne le pratiquant plus depuis 2/3 ans ni les fichiers de config pour celui-ci n^^) STP 😋
Perso, j'aurais plutÎt changé le cùblage du moteur parce que ce firmware a été fait avec les fichiers exemple et validé par un membre du forum.
Ceci dit, voici le firmware avec l'inversion du sens de rotation de l'extrudeur, ainsi que les fichiers de config.
firmwareV2_4.2.2.BLtouchA4988InvE.bin
Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini
Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 2
Niveau changement de cĂąblage je pourrais si cela ne nĂ©cessite pas grand chose en changement car la machine est prĂȘte et opĂ©rationnelle matĂ©riellement ^^.
On doit juste inverser des fils au niveau du branchement moteur de l'extrudeur ou également sur la carte mÚre ? @pommeverte
Sinon si le firmware est ok ben c'est rĂ©glé đŸ€Ș et merci
il y a 47 minutes, Idealnight a dit :
seulement d'un coté. Je le ferais coté moteur puisque c'est le plus accessible. Tu peux suivre ces instructions pour modifier le cùblage:
  • 3 years later...
salut,
je suis arrivĂ© ici avec le mĂȘme besoin que le crĂ©ateur de ce post : ajouter un cr touch Ă  une antique Ender 3 Pro 😉
J'ai utilisé le firmware fourni, et à priori, il semble que la machine l'ai bien accepté: aprÚs effacement de l'EEPROM, le test du lit s'est effectué sans soucis.
Mais j'ai une question : la version de marlin présente sur ce firmware est la 2.0.9.3 : existe t-il une version plus récente du firmware adapté à cette imprimante incluant :
1. un capteur de fin de filament
2. un CR touch ?
Par ailleurs, une fois flashé : quelle est la procédure pour initialiser tout cela ?
  • CrĂ©er...
