Danield Posté(e) Juin 19, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2022 Je viens de relancer une impression, mêmes résultats: - autolevel OK - puis à la seconde ou démarre l'impression: MINTEMP triggered, system stopped! Heated_ID: bed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 19, 2022 Partager Posté(e) Juin 19, 2022 Il y a 1 heure, Danield a dit : Je viens de relancer une impression, mêmes résultats: - autolevel OK - puis à la seconde ou démarre l'impression: MINTEMP triggered, system stopped! Heated_ID: bed toujours un soucis d'écart de temp sur le BED ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 20, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 20, 2022 Pas à mise sous tension de l'imprimante en tout cas: même température extrudeur et bed, puis montée progressive et stabilisation OK C'est lorsque l'impression démarre que ça plante. J'ai bougé le plateau dans tous les sens > pas de coupure visible. J'ai commandé un nouveau plateau pour voir si la sonde n'avait pas un problème, de toutes façons j'avais prévu de le remplacer suite à un pépin de décollage une partie de la surface micro-perforée c'était arrachée. PS: l'enregistrement des valeurs PID du bed passent bien par la commande M301 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juin 20, 2022 Partager Posté(e) Juin 20, 2022 (modifié) il y a une heure, Danield a dit : PS: l'enregistrement des valeurs PID du bed passent bien par la commande M301 ? Normalement pour le bed c'est M304 Px Iy Dz Modifié (le) Juin 20, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 20, 2022 Partager Posté(e) Juin 20, 2022 Comme dit @Savate M303 (PID Autotune) – M303 is the G-code for the automatic tuning of the hotend and the heated bed. M304 (Set Bed PID) – M304 is the G-code for manually setting the PID of the heated bed. M301 (Set Hotend PID) – M301 is the G-code for manually configuring the PID of the hotend. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 21, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 21, 2022 (modifié) Merci à vous deux. Je viens de faire d'autres tests et j'ai quand même des trucs pas clairs, je m'explique: Si je lance une impression "imprimante froide" slicée avec SuperSlicer et qui intègre un Autolevel au démarrage j'ai toujours ce plantage. Par contre si je "préchauffe" le bed et l'extrudeur avant et que je lance une impression avec Cura (qui ne fait pas d'Autolevel lui) .....pas de plantage Ca vous inspire quelque chose ? Peut-on recharger le firmware d'origine sans risque ? car l'imprimante fonctionnait correctement au déballage Modifié (le) Juin 21, 2022 par Danield Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 21, 2022 Partager Posté(e) Juin 21, 2022 il y a 15 minutes, Danield a dit : Merci à vous deux. Je viens de faire d'autres tests et j'ai quand même des trucs pas clairs, je m'explique: Si je lance une impression "imprimante froide" slicée avec SuperSlicer et qui intègre un Autolevel au démarrage j'ai toujours ce plantage. Par contre si je "préchauffe" le bed et l'extrudeur avant et que je lance une impression avec Cura (qui ne fait pas d'Autolevel lui) .....pas de plantage Ca vous inspire quelque chose ? Peut-on recharger le firmware d'origine sans risque ? car l'imprimante fonctionnait correctement au déballage oui tu peux reflasher le firmware Artillery d'origine. c'est étrange perso je prechauffe toujours mes imprimante FDM avant de print, et j'utilise plus SuperSlicer car j'aime pas certain comportement de ce slicer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 21, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 21, 2022 (modifié) il y a 9 minutes, MrMagounet a dit : oui tu peux reflasher le firmware Artillery d'origine. c'est étrange perso je prechauffe toujours mes imprimante FDM avant de print, et j'utilise plus SuperSlicer car j'aime pas certain comportement de ce slicer. Il faut suivre la méthode d'Artillery trouvée sur leur site à ton avis ? ça m'a l'air bien compliqué. J'ai déja fait des MAJ de firmwares pour pas mal de produits mais la, Ouahh ! https://drive.google.com/file/d/1cjTdaWIK47l9xJkqDxEGMHwZSQWCvHvQ/view Modifié (le) Juin 21, 2022 par Danield Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 21, 2022 Partager Posté(e) Juin 21, 2022 Il y a 2 heures, Danield a dit : Il faut suivre la méthode d'Artillery trouvée sur leur site à ton avis ? ça m'a l'air bien compliqué. J'ai déja fait des MAJ de firmwares pour pas mal de produits mais la, Ouahh ! https://drive.google.com/file/d/1cjTdaWIK47l9xJkqDxEGMHwZSQWCvHvQ/view tu peux utiliser ma procédure pour mettre a jour sa revient au même mais plus simple, après te faut compiler le firmware ou que l'on te le fournisse deja compilé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Il y a 10 heures, MrMagounet a dit : tu peux utiliser ma procédure pour mettre a jour sa revient au même mais plus simple, après te faut compiler le firmware ou que l'on te le fournisse deja compilé Bonjour MrMagounet, Si je pouvais le trouver "tout prêt" je dois t'avouer que je préfèrerai, car tripatouiller un firmware......j'ai pas les compétences. Pour info, je vais regarder si je trouve dans ma bécane la version actuelle de firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Il y a 5 heures, Danield a dit : Bonjour MrMagounet, Si je pouvais le trouver "tout prêt" je dois t'avouer que je préfèrerai, car tripatouiller un firmware......j'ai pas les compétences. Pour info, je vais regarder si je trouve dans ma bécane la version actuelle de firmware. J'avais compiler un firmware d'origine pour un membre je vais regarde ce soir si je l'ai encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2022 L'écran TFT de l'imprimante m'affiche: - Type : Genius Pro - Version: 3.0.5 Mais je ne sais pas si c'est la version du firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 55 minutes, Danield a dit : L'écran TFT de l'imprimante m'affiche: - Type : Genius Pro - Version: 3.0.5 Mais je ne sais pas si c'est la version du firmware. non du tout il s'agit pas de la version du marlin la . Après tu avais flasher ta Genius pro et ci oui ou avais tu trouve le firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2022 il y a 49 minutes, MrMagounet a dit : ..... Après tu avais flasher ta Genius pro et ci oui ou avais tu trouve le firmware ? Non, c'est toujours le firmware d'origine (idem pour le FW du TFT) mais j'ai eu des coupures de courant il y a quelques temps avec des orages en cours de print. Mais je n'ai fait attention si c'était à la même période. Sinon, j'ai trouvé les différents firmware sur le site d'Artillery: https://www.artillery3d.com/pages/downloads Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Il y a 2 heures, Danield a dit : Non, c'est toujours le firmware d'origine (idem pour le FW du TFT) mais j'ai eu des coupures de courant il y a quelques temps avec des orages en cours de print. Mais je n'ai fait attention si c'était à la même période. Sinon, j'ai trouvé les différents firmware sur le site d'Artillery: https://www.artillery3d.com/pages/downloads Tiens l'ami je te joint le firmware officiel Artillery pour la Genius pro que je viens de compilé juste a l'instant . firmware.bin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Mille merci MrMagounet, j'essaie de faire ça demain. Je te tiens au jus ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2022 PS: que je ne fasse pas de conneries, il suffit de charger le fichier bin avec Pronterface ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Il y a 2 heures, Danield a dit : PS: que je ne fasse pas de conneries, il suffit de charger le fichier bin avec Pronterface ? non tu tout pour l'installation d'un firmware marlin la procédure est bien spéciale sur X2 et Genous Pro, regarde mon topic lien en signature sur le Flash des X2 tous est détaillé lire bien tout et pose moi tes questions si besoins après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danield Posté(e) Juin 24, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2022 Il y a 20 heures, MrMagounet a dit : non tu tout pour l'installation d'un firmware marlin la procédure est bien spéciale sur X2 et Genous Pro, regarde mon topic lien en signature sur le Flash des X2 tous est détaillé lire bien tout et pose moi tes questions si besoins après. OK vu! Du coup, je chargerai le FW en fin de semaine (je devrai recevoir un bed neuf avec resistance et sonde d'ici la). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
