Bonjour à tous
Je possède une wanhao d12/300 dual depuis quelque mois et j'ai un problème de ghosting malgré démontage et remontage réglage des courroie réglages et changement des excentriques réglages multiple jerk accélération j'ai toujours du ghosting et je désespères.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance 🙂
Là il te faut chercher sur un problème de montage.
Vérifier toutes les vis qui maintiennent les différents éléments de ta machine, que la tête ne bouge pas (tu la prends en main en tentant de la bouger voir si y'a un décrochage), pareil pour le bed appuies aux 4 coins voir si léger décrochage.
Les excentriques serviront a corriger le décrochage si t'en as 1, et les axes en mode disable motor doivent coulisser fluidement sans point dur.
Regardes si tu n'as pas un cable qui gêne, laisse le jerk et l'accélération par défaut et géré par l'imprimante de base cela ne doit pas faire cela.
  • 10 months later...
Le 04/05/2022 at 14:40, LH17 a dit :
Bonjour à tous
A tu résolu ton problème depuis ? J'ai moi même ce problème mais je ne me suis pas encore résolu à le résoudre
il y a 15 minutes, Talles2222 a dit :
le ghosting apparaît essentiellement (si l'imprimante est correcte mécaniquement) avec la vitesse et l'accélération, si tu baisses la vitesse, le ghosting devrait s'estomper.
