amundsen Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 (modifié) Bonjour, J'ai une SR avec carte Nano avec la mise à jour 1.3 du firmware (version postée sur ce fil). Comme il n'y a pas de commande de débit de l'extrudeur, je me demande s'il est possible d'envoyer des commandes GCODE pendant qu'une impression est en cours si elle est lancée depuis l'écran de commande la SR. Quel logiciel utiliser alors? Repetier-Host? Arduino? Et est-ce que la connexion entre l'ordinateur et l'imprimante doit avoir été établie avant le démarrage de l'impression? Modifié (le) Mai 8, 2022 par amundsen
PPAC Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 Salutation ! Bien souvent nos imprimantes, a l'ouverture d'une connexion USB, reboot. Donc pour moi, il faudrait être connecté avant de lancer l'impression. (a tester si sur la FLSun cela reboot ou non a l'ouverture de la connexion USB) Mais j'ai jamais testé cela ( de changer le débit avec par exemple un M221 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M221.html ) via une connexion USB lors d'une impression depuis la carte SD... il faut peut être avoir le EMERGENCY_PARSER ( cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#emergency-parser ) d'activé dans le firmware... et il faut bien prendre en compte qu'il y a une file de commandes mise en attente lors de l'impression donc le changement de débit ne sera surement pris en compte que après la file de commandes en attente passé sauf éventuellement si il y a le EMERGENCY_PARSER... ) Sinon pour la connexion USB peut importe Pronterface, Repetier Host, OctoPrint, ... (voir Ultimaker Cura mais lui n'a pas de log des retours des commandes envoyé) ou même un simple client port série comme PuTTY Tiens nous au jus et bons essais. 1
J-Philippe Posté(e) Mai 9, 2022 Posté(e) Mai 9, 2022 J'utiise octoprint sur une raspberry pi (branchée donc en usb sur l'imprimante) et il n'y a aucun problème pour envoyer des commandes pendant l'impression. 2
amundsen Posté(e) Mai 10, 2022 Auteur Posté(e) Mai 10, 2022 J'ai eu l'occasion de faire un test et en effet avec un branchement en cours d'impression, la SR a été bloquée. Dès lors, je vais essayer avec la connexion (filaire) déjà établie avant le démarrage.
