DarkAngel Posté(e) Mai 12, 2022 Partager Posté(e) Mai 12, 2022 (modifié) Bonjours les créateurs et créatrices, Hier, j'ai reçu mon nouveau jouet que j'ai paramétré ect ect ... Pour ma première impression, je décide d'utiliser un des modèles fournis sur la clé et niquel, aucun problème a bord. Aujourd'hui, je décide de me lancer dans l'impression d'un des nombreux fichiers que j'ai glané sur le net et patatra ! Une fois mon fichier slicer via Chitubox avec les paramètres de ma machine (connu du logiciel donc sans aucune modification de ma part à l'exception des caractéristiques de ma résine) une fois ma petite clé inséré dans la grosse bête, le même message en boucle "Unknown file format" Mon fichier est bien en .ctb, j'ai essayé plusieurs clé différente donc celle d'usine et elle ne veut rien s'avoir, son refrain ne change pas. J'ai donc essayé d'imprimer le deuxième modèle présent sur ma clé et la pas de soucis, le monstre décide de s'y coller Help ? Modifié (le) Mai 12, 2022 par DarkAngel Clarification Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 12, 2022 Partager Posté(e) Mai 12, 2022 le soucis le plus fréquent c'est le nom du fichier il doit être court , ne pas comporter d'accents ni de caractères spéciaux et sur les machine , habituellement, c'est un fichier .gcode qui est nécessaire, a moins que sur ta machine les fichiers .ctb soient accepté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 12, 2022 Partager Posté(e) Mai 12, 2022 Salutation ! Alors il faut noter qu'il y a un changent de version du format de fichier .ctb entre le passage de Chitubox 1.8.x a 1.9.x. Et donc là soit tu installe une version 1.8.x de chitubox https://www.chitubox.com/en/download/previous/chitubox-free pour avoir l'ancienne version des fichier .ctb généré soit tu dois mettre a jours le firmware de l'imprimante pour qu'elle accepte le nouveaux format de fichier ctb généré par la version 1.9.x Si tu regarde bien il y a une histoire de "il faut faire une mise a jour du firmware" de la machine sur la page de téléchargement de chitubox ... https://www.chitubox.com/en/download/chitubox-free Citation Minimum Supported Firmware Versions Starting from CHITUBOX Basic V1.9.0, we have added the TSMC and Resting Time features from CHITUBOX Pro to the Basic version for the 3D printers using Chitu Systems. This enables you to maximize the benefits of hardware-software integration. To use these features, you should update your printer firmware. Take a look at this tutorial to know how to update firmware. Note: The new features only works on printers that support the CTB format. For those who don't, you don't need to update firmware, but unfortunately you can't use the TSMC and Resting Time features either (although other features still works). If your printer is not listed here, please contact your printer vendor for support. If you are a DIY user and using a Chitu board, please find your firmware on the Chitu Systems website . Printer models Minimum firmware versions Firmware downloads CREALITY LD-002R V4.4.3_x1_LCDKE Download CREALITY LD-002H V4.4.3_x1_LCDKE Download CREALITY LD-006 V4.4.3_x2_LCDM1 Download Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAngel Posté(e) Mai 12, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 12, 2022 Hey ! @Patrick76 J'y ai pensé, et j'ai essayé mais sans changement. Merci quand même @PPAC AAAAAAH d'accord ! Tout s'explique ! Je comprenais pas hier pourquoi il me soulais avec ce pop-up sur les MAJ firmware. Je suis un peu longue a la détente désolé ^^ En terme de complexité, faire une MAJ sur le firmware de la machine ça demande un certain niveau ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 12, 2022 Partager Posté(e) Mai 12, 2022 (modifié) il y a une heure, DarkAngel a dit : En terme de complexité, faire une MAJ sur le firmware de la machine ça demande un certain niveau ou pas ? Sur ta machine je ne sais pas. Normalement c'est pas trop compliqué. Du genre copier sur une clé USB fraîchement formaté des fichiers a la racine, allumer la machine avec et éventuellement imprimer certain des fichiers ... , il faut seulement bien trouver la bonne version du firmware adapté a ta machine ( attention si il existe plusieurs version et si tu te trompe de firmware tu risque de briquer la machine donc prend le temps de bien lire en détail la page où tu le téléchargera ) Le plus simple et le moins risqué c'est d'utiliser Chitubox 1.8.x ( ou de tester Lychee Slicer ) en attendant de faire des recherches Modifié (le) Mai 12, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAngel Posté(e) Mai 13, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 13, 2022 Bonsoir à @PPAC !! Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Vu que j'ai peur de faire une grosse bêtise, j'ai téléchargé Lychee Slicer et tout marche niquel ! Encore merci ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
