Bonjour à toutes et tous,
Après avoir installé sur OctoPrint le plug-in MultiCam, et configuré la Pi Cam s'affiche un écran noir.
Comment tester ma Pi Cam autrement pour savoir si j'ai fait une erreur de configuration ou si c'est elle qui est en défaut ?
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Alain06
Salutation !
A tu fait ( via une connexion ssh  ) un "sudo raspi-config" pour aller y activer la PiCamera ?
le genre de truc décris dans
https://www.habitat-domotique.fr/2018/06/13/installer-module-camera-raspberry-pi/
ou si avec serveur graphique https://www.gotronic.fr/pj2-tutopicam-1585.pdf
A noter que si tu veux utiliser la commande raspistill il faut alors stopper le service webcamd ex "sudo service webcamd stop" ( mais il faudra le relancer un "start" au lieu du "stop" pour que les "streaming" soit disponible nt
Salutation @PPAC et merci pour ton support.
  Le 18/05/2022 at 17:31, PPAC a dit :
Dérouler
J'ai bien exécuté un "sudo raspi-config" pour aller y activer la PiCamera puis,
J'ai fait les commandes préconisées par ton lien et à la dernière, message d'erreur en pièce jointe.
A tu fait le
( car sinon le truc de streaming de OctoPi ne lâche pas la cam ...)
  Le 18/05/2022 at 18:01, PPAC a dit :
A tu fait le    sudo service webcamd stop
Dérouler
Je ne connaissais pas cette commande. Elle n'est pas inutile en rebootant le système ?
Bref, je viens de la faire et réponse : Failed to stop webcam.service: Unit webcam.service not loaded.
alors il faut bien faire attention il y a un 'd'
  Le 18/05/2022 at 18:33, Alain06 a dit :
Dérouler
C'est que les distribution OctoPi (du moins sur ma version )  ont le service "webcamd" qui se lance au démarrage pour "streamer" le flux vidéo. Or une seul application peut utiliser la cam, donc pour pouvoir faire fonctionner la commande raspistill, il faut stopper le servie de stream pour qu'il libère la PiCam.
Mais comme tu a activé la PiCam et fait un reboot, avant de stopper le service de streaming et de tester avec raspistill, a tu regardé sous octoprint si tu avais pas l'affichage ?
ou avec serveur graphique
Dérouler
Avec ma version Rasperi Octo Pi, il n'y a pas de serveur graphique. Du coup, je vais graver une autre SD Card avec Raspberry PI OS et là je vais pouvoir tester ma Pi Cam 😃
Bon, je crains que ma Pi Cam ne soit HS. Elle n’apparaît pas dans la configuration...
Après que j'ai eu fait les màj impératives :
sudo apt update
sudo apt upgrade
puis sudo raspi-config et reboot...
  Le 19/05/2022 at 07:34, Alain06 a dit :
Dérouler
Tu a peut être mal enfiché,ou pas là où il faut ,ou mauvaise face du câble ruban sur l'un ou l'autre des connecteur ?
Tu nous met des photos ?
Edit :
Pour le bon sens d'insertion, ( et j'avais oublié le coup de la sensibilité a l’électricité statique ... )
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#installing-a-raspberry-pi-camera
INCROYABLE ! J'avais pourtant minutieusement enfiché, mais il faut croire pas assez minutieusement.
Bref, après avoir tout recontrôlé, et bien ma caméra fonctionne. 😅
@PPAC Un grand merci pour ton aide et ta persévérance.
  Le 19/05/2022 at 09:22, Alain06 a dit :
Dérouler
Tout me semble bien comme il faut ... (sauf peut être le plie sur le câble ruban ... mais j'ai un gros pré jugé sur la mauvaise résistance des câbles ruban donc c'est peut être pas cela. )
Edit : ha cool je n'avais pas vue l’édit du message et donc cela fonctionne ... ha les méchants petit connecteurs de câble ruban qui demande que ce soit presque au micron prés bien enfiché ... 🙂
  • 2 months later...
Je reviens sur le fil, je n'ai pas pris les précautions (méa-culpa)
1- de faire des sauvegardes
2- de faire mon propre tutos, pour être capable de refaire ma configuration. J'aurais du le partager ici, ce qui m'aurais évité de re-ouvrir le fil.
Bref, je me trouve dans la situation où je ne sais plus quelles informations mettre pour la caméra 2 dans la zone que j'ai entouré.
La caméra et une pi cam.
Si tu as modifié le fichier haproxy.cfg comme la photo du premier post semble l'indiquer, ça devrait être pour le flux "/picam/?action=stream" et pour les instantanés un port autre que 8080 sur ton adresse locale (127.0.0.1)
Réponse sous toute réserve car je ne me souviens pas / plus avoir utilisé cette extension 😉 (je n'ai pas trouvé de documentation sur le github, juste quelques pistes dans les remontées de bugs).
