Salut à tous,
Contrariété apparue tout récemment lors de mes impressions. La température a bien monté à l'endroit où j'imprime (lais 25 degrés, je pense que c'est le top et je ne crois pas que ce soit la cause). Il y a quelques petits effets d'aliasing, mais ça ne me gêne pas à cette échelle. En revanche, les ligne sur le bout du nez m'embêtent. Je penche pour un axe insuffisamment huilé. Pourriez-vous me le confirmer et quelle huile utilisez-vous?
Par avance merci de vos retours et bonnes impressions à tous.
Modifié (le) par Hayrton
il y a 24 minutes, Hayrton a dit :
bonjour
j'utilise de la graisse de silicone  de ce type:https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/materiel-et-amenagement-de-atelier/produits-entretien-graisse-lubrifiant-degrippant/produits-pour-graisser/siliconia-seringue-de-graisse-silicone-20ml-83733716.html
il y a 27 minutes, Hayrton a dit :
moi je pencherai pour un décalage de couches lié aux supports
Il y a 3 heures, @pascal@91 a dit :
Pas impossible, remarque. Merci de cette hypothèse. En général, mes supports sont en automatique sur Lychee, auxquels je rajoute quelques supplémentaires qui faciliter les choses. Maintenant, j'y pense, j'ai eu un problème sur cette impression, puisque la pièce était évidée et que la résine ne s'est pas écoulée dans la partie supérieure. Du coup, ça aurait peut-être pu provoquer un problème lié aux supports.
Le mieux serait donc de réimprimer en prenant bien garde que les trous d'évacuation sont bien placés pour que les supports jouent bien leur rôle.
Merci encore!
Il y a 4 heures, Hayrton a dit :
Je penche aussi pour des supports mal placés et ou insuffisant.
Il faut bien identifier que si les supports ne sont pas bien a la vertical et ou insuffisant lors des tractions pour le décollement du FEP et lors de la replongé dans le résine la zone (le bloc) imprimé risque de se déplacer sur X et ou Z ( voir en Z si la résine se trouve légèrement sous exposé et donc encore un peux déformable / élastique ...)
Et sans des captures d’écran après support, des paramètres de tranchages, et des informations sur la résine utilisé, pas simple de proposer d'autre pistes.
Le 19/05/2022 at 23:46, PPAC a dit :
Effectivement, il est possible que certains supports soient déportés dans cette zone là, puisqu'il y a un antérieur du cheval à la verticale. Comme j'en ai déjà imprimé une dizaine (des chevaux différents donc les supports ne sont pas forcément aux même endroits) et que je n'avais rien remarqué, je me demandais d'où venait cette "nouveauté".
Peut-être tout simple mes supports tombaient-ils mieux auparavant? Je vais y faire attention et cela améliorera de toute façon mes impressions.
Merci pour ton message.
