Bonsoir à tous
J'ai fait l'acquisition d'une Sidewinder X2 et pour l'instant je n'ai pu faire aucun print
J'essaie désespérément de faire un cube de calibration  et la catastrophe pied d'éléphant énormissime
le cube est complètement déformé les bord sont dégeul......, les parois sont incurvées enfin une Horreur 🤮
J'ai retendue les courroies, refait le levelling. rien n'y fait !! Pas d'amélioration
C'est le cube classique 20x20 slicé avec Ideamaker
Si l'un de vous à une idée du problème
Par avance un grand merci
Salut @marsouin84,
Je ne connais pas IdeaMaker, essaye peut être avec un autre slicer comme Cura par exemple.
Tu a imprimé ce cube à quel température et avec quel type de filament ? Il avais "warpé" sur les bords pendant l'impression ?
Merci pour votre réponse
Oui pendant l'impression un bord à warpé
 filaments ice a 200°c
J'essaie sous cura
Le SAV D'Artillery vient de m'envoyer  fichiers test à imprimer
Dès que c'est fait je poste
Le bilan
J'ai fait le cube avec Cura et il est normal
Encore du Warping mais la qualité est là
Donc problème de Slicer
Je vais faire d'autres test avec Cura quand même
Apres plusieurs essais avec Cura et Idéamaker; Force est de constaté que Ideamker n'est absolument pas optimisé pour la X2
Dommage.....
Merci à Tony67 pour son aide et la piste proposé
Il y a 1 heure, marsouin84 a dit :
Dommage.....
Ideamaker fonctionne parfaitement sous X1 et X2 un excellent ami l'utilise tous les jours avec une qualité irréprochable, mais le profile que tu utilise est probablement très mal optimiser. Le Choix du Slicer est une question d'affinité, après Cura, Idea et Prusa on des algorithme de slice légèrement différent et demande chacun des subtilités.
Si Cura te convient utilise le, il est pas mal perso je l'utilise très souvent. Sinon install l'imprimante via un autre profile dispo différent dans ideamaker il y a 4 profils pour X2 et 6 pour X1. Ceux pour X1 sont aussi compatible avec la X2 il faut juste ajouter dans le start Gcode une commande M420 S1 après la ligne G28.
Il y a 15 heures, MrMagounet a dit :
Merci de l'info Je vais regarder ça de plus prés
Même si Cura est bien j'ai pris l'habitude de me servir d'Idéamaker
En ce qui concerne la commande M420 S1; remplace t'elle le G29 ? ou le G29 vient après M420
il y a 51 minutes, marsouin84 a dit :
Si je ne me trompe pas,
 G29: Bed Leveling déclenche un palpage ( et donc construit un "mesh" d’après le palpage )
M420: Bed Leveling State avec comme argument S1, permet de charger un "mesh" précédemment enregistré ( il faut donc qu'il existe un mesh valide c-a-d qu l'on ai fait un M500: Save Settings après un G29 pour enregistrer le mesh dans l'eeprom ou utilisé la fonction de bed leveling  et de sauvegarde sur l’écran de contrôle si elles existent.)
Donc dans le gcode de démarrage c'est l'un ou l'autre. car mettre les deux serai incohérent.
erreur M420 et non M421
il y a 40 minutes, PPAC a dit :
Donc il faut commencer par un G28 suivi d'un G29 et d'un M500 et après je met le M420 S1
C'est bien ça ?
G28 ; home all axes
M420 S1 Z3
M117 Purge extruder
etc... (sur mon gcode de démarrage)
Le Z3 pour que ça prenne en compte le bed leveling uniquement jusqu'à 3mm mais tu peux mettre Z10 par exemple
Il y a 5 heures, Tony67 a dit :
G28 ; home all axes
M420 S1 Z3
M117 Purge extruder
Par defaut si l'on met juste le M420 S1 on utilise le z fade par defaut sui dans ce cas sera 10mm justement, mettre un Z fade top grand ou trop faible est contre efficace parfois. Je conseille souvent je reste sur une valeur de 6 à 10mm, donc on peux très bien rester sur la valeur par défaut.
Il y a 8 heures, marsouin84 a dit :
C'est bien ça ?
En générale quand on veux bien calibrer sont imprimante on règle le Z offset puis on lance un ABL et un save Eeprom depuis le tft. si cela est fait alors il est pas nécessaire d'applique un G29 et M500 dans le start Gcode donc a la place on peu placer le M420 S1 (Zxx si tu souhaite) ce qui évite une palpation inutile avant chaque print.
Le 27/05/2022 at 00:21, MrMagounet a dit :
Je vais essayer ça et faire mes petits essais
Merci à vous tous pour votre précieux savoir
