imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
J'avais modifier ma SR avec un LGX Lite + X Nozzle + Corps de chauffe Volcano E3D
Mais je n'arrive pas a enlever le Stringing j'en ai vraiment pas mal.
J'ai commencer à 35 MM/s + 1.2 mm distance retrace comme recommandé par bondtech. (je suis monter jusqiu'a 5 de distance alors que je dois pas exceder  2 en direct drive et pourtant j'avais toujours du stringing...)
Et j'ai augmenter la Distance et un peux la vitesse + la Température  j'ai fait des 10 aines et des 10 aines d'essai mais je ne vois pas d'amélioration...
Je pensais que cela provenait de Monde HeatBreak Bi MĂ©tal que j'avais ajouter et j'ai donc dĂ©cidĂ© de remettre celui d'origine. Et mĂȘme avec cela j'ai toujours le mĂȘme problĂšme je commence Ă  dĂ©sespĂ©rer quelqu'un aurait une idĂ©e  ? Est ce que cela pourrait provenir de ma Buse  ?
Quel est la matiÚre de ta buse ? et à quel température imprimes-tu ? quel matériel imprimes-tu ?
Ps: il existe un topic FLSUN, tu devrai poster directement lĂ  dedans.
Modifié (le) par sr973
Salut 🙂
elle est en Acier TrempĂ©e la buse. La j'imprime du PLA a 220 dĂ©grĂ©e car c’est lĂ  oĂč j’ai le « moins pire » rĂ©sultat. A 190-200 c’est une cata 😕
Bon est bien du coup problÚme résolu... j'ai changer la buse par celle d'origine j'ai mit la temps a 200 et tout est rentré dans l'ordre. C'etait donc l'acier trempé le problÚme ;(
Exacte, sur cette machine il ne faut pas hésiter à monter en température. Pour exemple, avec du PLA, en imprimant à 150mm/s, je monte à 235°.
Pareil, 220-230 en buse d'origine.
Tu pourrais retester avec ta buse à 230-240 degrés.
  • CrĂ©er...
