Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un petit problème.
Première impression qui pose problème. La pièce se décolle en fin d'impression, certainement du au fait que le bed ne conserve pas la température programmé.
En fait, il s’arrête dès la première couche.
J'utilise simplify 3D, j'aurais raté une option ?
J'ai beau chercher, là je ne vois pas.
Merci pour votre retour.
Dans un premier temps, il faut  voir le GCode généré pour voir s'il y a une commande qui stop le heatbed.
Il y a la commande M190 qui attend que la température soit atteinte pour poursuivre.
Il y a également la commande M104 qui elle n'attend pas.
J'avais un problème similaire, résolu en ne soudant la borne négative sur le 2 du plateau, et non pas sur les bornes 2 & 3. Peut-être une piste...
Modifié (le) par Trob
Oui effectivement, un M140 lance la chauffe du plateau à la température souhaitée.
Mais après, coupure ??
Il doit bien y avoir une fonction pour une chauffe constante.
Au deuxième essai, j'ai donc indiqué une température pour les 10 premières couches.
il y a 26 minutes, AlexM77 a dit :
Donc à la 11eme ton plateau chauffant vas passe à stop.
Tu utilise S3D, ne demande donc pas différents FFF pour le BED ou alors dans chaque FFF tu mets ta température de BED
Modifié (le) par nicephore
Bon, j'ai changé de PC pour un plus récent. et là le plateau est en chauffe constante ??? C'est étrange mais c'est comme çà.
Et là pour le coup j'ai retenté une impression mai la buse c'est bouchée... :emoji-E412:
Encore un nouveau PB à résoudre, je pense à une mauvaise t° d’impression (trop élevée).
Merci pour les tutos. C'est instructif.
Le problème est en parti résolu.
J'ai tout simplement fixé un boulon sur le transistor/Mosfet Q3 et celui-ci me sert de radiateur (je vais quand même acheter un vrai radiateur). Lors de ma dernière impression, plus de soucis, aussi bien à la mise en chauffe que pendant l'impression.
Pour améliorer la chauffe, avez-vous isolé le plateau ?
En attendant de fermer l'imprimante, je pense que cela peut-être utile.
Quand j'ai commandé mon MK3 chez EM j'ai eu une plaque blanche (une sorte de mousse, je ne me souviens plus du nom) qui permet de l'isoler afin de diminuer le temps de chauffe et une dissipation thermique par le dessous du mk3.
Le 21/09/2016 at 09:15, AlexM77 a dit :
Pour ma part le plateau est isolé ... la température est plus stable ..
Merci pour vos réponses. je pense que je vais mettre un rond de liège sous le plateau, peut être même recouvert d'une feuille d'alu pour isoler tout çà.
A terme, il est clair que je vais l'enfermer dans une boîte.
Sinon, le problème persiste malgré le radiateur installé sur le Mosfet. Au bout d'un certains temps, coupure thermique ....
J'ai une Ramps de rechange, je vais la changer pour voir si ça fonctionne mieux.
Sinon, je vais tenter de brancher un relais pour éviter de passer la puissance par la carte. Avez-vous déjà fait cela ?
Je l'ai deja fait mais je ne pense pas que ton problème soit ici ... Ton alimentation est elle stable (tension bien réguler) pour l'alimentation de la carte ?
Si l'alim se mets à genoux c'est tout qui ne serait plus alimenté.
Tu peux vérifier la thermistance.
Verifier les données de cette thermistance dans le Marlin
les min et Max temp
si la thermal protection est active et si oui vérifier les paramètres dans les configuration_adv.h
Bon, Impression en cours : j'ai change la Ramps 1.4 et collé un bon radiateur sur le Mosfet dédié au plateau chauffant.
Chauffe du plateau à 70° sans aucun soucis.
Impression du Raft en cours et la T° du plateau n'a pas sourcillé !!!
4h d'impression prévue, on va voir ce que ça donne.
Sur les Kossel, l'électronique est prévue sous le plateau chauffant. Je pense que j'ai bien fait de sortir tout ça de la dessous. Cela aurait était source d'ennuis, à coup sûr.
il y a 5 minutes, AlexM77 a dit :
Ok à suivre donc.
