Mk3d Posté(e) Juin 6, 2022 Partager Posté(e) Juin 6, 2022 Bonjour, j’ai récemment rencontré un problème avec ma buse (cr10proV2). Du PLA ( je pense ) déborde au niveau du heat brake ( un peu au dessus au niveau de la jointure de la buse, pourtant bien remontée ) créant une sorte de coulure couleur "caramel" ( ayant la même texture d’ailleurs). C’est très probablement du PLA trop trop fondu suite à un problème d’étanchéité mais je ne sais quand même pas quoi faire. Surtout que j’avais déjà changé le ptfe et la buse en mars dernier suite à une buse bien bouchée alors que mon imprimante était toute neuve ( que 3 moins d’utilisation peu intuitive) Du coup si quelqu’un a déjà rencontré le problème et sais comment le résoudre "définitivement" ou retarder l’usage de ces pièces, je suis preneur. merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Juin 6, 2022 Partager Posté(e) Juin 6, 2022 Ta buse n'est pas correctement montée avec le PTFE, démontes le tout en nettoyant bien tout proprement afin de remettre en état comme neuf et suis cette procédure à la lettre: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Juin 6, 2022 Partager Posté(e) Juin 6, 2022 En plus de la titi's procédure je te conseille de vérifier le pneufit de la tête. Il faut qu'il verrouille complètement le tube ptfe pour ne pas qu'il remonte. Si le tube est abîmé au niveau des griffes du pneufit il faut le recouper pour que le pneufit le bloque Si le tube ptfe remonte la fuite va recommencer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
