salut a tous !...
je suis en train d'essayer de faire fonctionner "creality cloud" sur ma voron zero :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxsw.sdprinter&hl=fr&gl=US
En bref... un complément logiciel a cura ( slicer en ligne) , thingiverse ( des modèles 3d intéressants) , et la gestion de son imprimante en ligne ( alternative a printdroid et octoeverywhere) ... ... le tout sous android depuis son smartphone ou tablette...
J'ai donc installer les plugins adéquates  sur le Raspberry de ma voron V0 et réussis a me connecter a l'imprimante via Android sans problèmes.... mais pas moyens d'avoir la vidéo de ma camera Raspberry sous creality cloud !!! ca mouline dans le vide ... que ce soit en en 4g+ ou même en wifi !!!...
Donc... ma question est ... quelqu'un a t-il dejas tester creality cloud avec son imprimante sous Raspberry et octoprint et réussi a profiter de toutes ses fonctionnalités , y compris la camera ???
j'ai beau chercher sur le net la solution a mon problème... mais je ne la trouve pas 😞 ....
  • 4 months later...
@akoirium Navré du déterrage, mais je m'intéresse actuellement a la plateforme "Creality Cloud" ( Pour le moment seulement en accès depuis un PC pour les concours et publier des modèles 3D ( https://www.crealitycloud.com/user/6356661089 ) ... mais j'en profite pour creuser le truc.)
A tu trouvé une solution ou raison du problème pour avoir le flux vidéo ?
Utilise tu encore ce système ( RPi + plugin Creality Cloud connecté en USB a ton imprimante avec utilisation de l'app sur un Smartphone pour contrôler ( lancer et surveiller les impressions a distance) ?)
Tu a donc installé l'app Creality Cloud ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxsw.sdprinter&hl=fr&gl=US ) sur un Smartphone ou tablette ? ( j'ai des truc avec des version d'android trop "vieux" et cella me dit "Cette application n'est disponible pour aucun de vos appareils" ... si toi tu a réussie je voudrais bien connaitre le model de smartphone ou tablette pour voir si c'est dans mon budget ... )
Merci et bonne continuation.
Au pire tu installes un custom firmware sur ton vieux smartphone (je le fais quand mes tél deviennent trop vieux pour faire durer un peu et ça passera ton appli @PPAC
  • 2 years later...
Désolée pour le déterrage mais même souci , je viens d'installer Octoprint sur un raspberry 4 qui trainait et de lui connecter ma Ender 3v2 et une petite caméra , ça marche très bien sur mon PC sur le navigateur web , dans le slicer Orca , sur mon smartphone android sous firefox , et marche très bien dans l'application OctoApp , j'ai bien la vidéo de ma caméra mais dans l'application creality cloud j'ai toutes les informations de l'imprimante sauf la vidéo de la caméra , j'avais eu un souci lors de l'installation du plugin octoprint creality cloud mais résolu avec une petite manip system puis réinstallation du plugin , ça semblait ok , peut être le désinstaller et recommencer l'installation du plugin....
Salut...
Désolé je n'ai pas trouvé de solution depuis...
J'avoue avoir lâcher l'affaire.
