Depuis quelques temps, toutes mes impressions sont ideuses. Je ne sais pas pourquoi, les surfaces ne sont pas du tout lisses (photos). Savez-vous comment rendre la surface lisse ?
Merci d'ava,ce pour votre aide ^^
Salutation et bienvenu sur le forum !
Si tu a le même résultat avec les fichier d'impressions de test fournis alors,
je me dit qu'il te faut lire
et je dirais de commence par vérifier le levier ...
Tiens nous au jus !
Effectivement avant de changer n'importe quoi dans cura il faut tout vérifier au niveau mécanique (extrudeur avec le test des 120mm, excentriques...).
S'assurer que ton filament n'a pas prit l'humidité (passage au four max 40° pendant 2/3h)
