Salut la communauté,
J’espère que ça va pour vous !
J’ai un petit souci sur mes prints et malgré mes réglages je n’arrive pas à m’en sortir,
Les surfaces extérieures sont brutes non recouverte, comme sur la photo jointe (on voit toujours les croisements de fil à +/-45)mais pas de surface au dessus lisse
Je suis avec :
- Sidewinder X2
- Une buse de 0.4mm
- PLA de marque esun Mat
- Température bed 70°C
- Température buse 212°C
- Vitesse de 67mm/s
- 2 couches supérieures et inférieures
- Hauteur de couche 0.2mm
- Chevauchement contour 45%
- Remplissage 40%
- Slicer Simplify3D
J’ai également calibré mon extrudeur et ajuster le débit mais rien ne change (débit de 101.3%) mais rien n'y fait, j'ai toujours des lignes comme sur la photo de ma réalisation,
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci d’avance 😊
Modifié (le) par HyKar
  • HyKar changed the title to Surface non recouverte - Remplissage solide manquant
Salut HyKar !
Tu dis avoir réglé le débit de ton extrudeur.
Tu as appliqué la méthode des 100mm extrudés et mesuré la longueur de filament réellement extrudé ?
Est-ce que tu as aussi mesuré le diamètre de ton filament sur une longueur d'a peu près 1m et faire la moyenne des mesures.
Je t'invite à regarder les posts suivants :
ou
Salut Hykar, avant de pouvoir t'orienter, tes screens et paramétres me posent des questions:
- Chevauchement contour 45% > Je connais pas, c'est paramétré combien d'origine ?
- Les aplats de la dernière couche sont nickel > Comment peuvent-ils être si lisse ?! Ou alors c'est plutôt la première non ?
Le 22/06/2022 at 14:11, Pyroa a dit :
Salut HyKar !
ou
Salut @Pyroa
Oui j’ai bien effectué la calibration des 100mm, aucun problème de ce côté là j’avais bien extrudé 100mm.
j’ai également réaliser un cube de calibration (épaisseur des 4 parois) et ajuster le débit de ma machine,
je vais regarder les liens que tu m’as donné merci 🤩
Le 22/06/2022 at 14:31, Nanosecond a dit :
Salut @Nanosecond
parametre de base sur Simplify3D 35% j’ai essayé d’augmenter cette valeur mais rien ne change,
Je parle vraiment de la face striée que je peux avoir sur la pièce, la dernière couche est pas trop mal en vrai 🙂
Salut
L'état de surface "m'interpelle" aussi 🤔. Si c'est bien la dernière couche, tu as du activer l'option de "lissage/ironing" dans ton Slicer sur la dernière couche non ? Si oui peut être l'activer pour toutes les surfaces.
JC
Il y a 13 heures, HyKar a dit :
Salut @Nanosecond
Ok je n'utilise que Cura et cette option ne me dit rien (Je vais chercher 🙂 ). D'ailleurs ce serait pas mal de changé le trancheur pour voir avec les paramétres par défauts. J'ai jamais eu ce résultat avec une imprimante bien paramétré et Cura.
Il y a 11 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
Bien vue JC, j'avais pas pensé à l'ironing.
Le rendu est propre, faudra que j'essaie. Cura possède aussi cette option.
