J'ai aujourd'hui testé l'impression avec du petg et je rencontre un problème : l'impression n'est pas bien effectuée partout. La bobine est neuve et je l'ai ouverte juste avant l'impression.
En paramètres : impression à 235°, bed à 65°, épaisseur du fil à 0.35 (pour une buse de 0.4) et ventilateur à 50%.
Voici une photo de l'impression
Merci d'avance
salut
pour ma part, mes données avec du petg buse 0.40
épaisseur 0.16, température 225° ,plateau 85°, vitesse 50m/s (voir 40 ou 35 si je fais des bumps de 5mm d'une distance de 8mm) quant au ventilo, j'y touche pas, pas de souci d'adhérence, tout il est bien, pas de cheveux non plus
suite au test du cube, le débit est à 95.
quand tu dis épaisseur du fil à  0.35, c'est l'épaisseur de la couche ? si c'est le cas, il me semble que ton épaisseur de couche est trop importante, quand je faire plus zoli, je descend à 0.12 voir 0.12, j'imprime à 0.20 quand je fais des test.
mais des plus calés vont intervenir . . .
Modifié (le) par bblt
Oui 0,35 pour la couche.
C'est quoi des bumps ?
Merci pour ta réponse je reteste demain avec ces paramètres
bonsoir
en fait des bump c'est des cônes inversés de  4mm de Haut, je les mets sur une "échelle" de 20cm de long, c'est pour attacher mes bas de ligne pour la pêche. il s'enlève pour les remplacer, si le petit plot casse, je n'ai pas à tout réimprimer, ( fait en petg )
par contre tu semple avoir également une densité d'extrusion trop faible,
https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
en milieu de page
bonne nuit
je descend à 0.12 voir 0.12, il faut lire je descends à 0.12 voir 0.10 (si la buse est en 0.30)
Il y a 7 heures, Corret a dit :
la hauteur de couche max en fonction de la buse c'est 75% du diamètre, 0.35 pour une buse de 0.4 c'est trop.
Pour la température du lit pour du petg c'est plutôt 80° et la ventilation de pièce : le plus bas possible si il n'y a pas de ponts et/ou de surplombs sauvages 🙂
Je prends note, pour la densité d'extrusion c'est bien le remplissage de la pièce ? J'ai mis 40% car c'est un proto mais d'habitude je met 80%
Il y a 1 heure, Corret a dit :
non, c'est le réglage de l'extrudeur (le test des 120 mm) pour vérifier que si l'on demande 10 cm de filament ce sont bien 10 cm qui sont extrudés.
ta pièce présente des défauts de sous extrusion, d'où sa question.
Je trouve ce réglage ou? Je suis sur cura et je trouve pas.
Nouvelle impression avec les nouveaux paramètres (bed à 80, extrusion à 225, hauteur de couche 0,16 en initiale puis 0.2,ventilateur à 10%, vitesse à 50mm/s)
J'ai interrompu l'impression en voyant le résultat
Avec une température d'impression de 245, un bed à 80, vitesse à 40 mm/s et refroidissement à 10% j'ai beaucoup mieux mais pourquoi ai-je encore cette sous extrusion? Elle s'est faite sur la fin de l'impression et avant tout est nickel, quelques cheveux d'ange mais rien de grave.
sakur
tous les intervenants sur ton sujets te disent sous-extruson, tu as une serie de test a faire, c'est ballot, j'ai balancé mes cubes de test de mon nouveau PETG, avec l'ancien debit 95%, avec celui-ci débit 103 %
regle d'abord ton problème, un conseil, attention à la température, 245° c'est beaucoup, prends bien en considération qu'à 250, le ptfe de ton impri va pas aimer, mais pas du tout
va voir là
ensuite tu as ceux-ci
et il y  a pléthore sur le forum, et très bien fait.
tu n'as pas cité ton impri, mets la dans ton profil, tu seras à même d'avoir plus de réponse, répondre sans savoir l'imprimante, pas glop, c'est dans lles recommandations du fofo
a+
erreur frappe
J'ai enfin résolu mon problème, j'ai passé la hauteur de couche a 0.25 et maintenant c'est nickel. Pour la temperature je vais essayer en mettant plus bas mais quand j'ai testé cette config ca a bien marché.
En quoi la temperature va abimer mon filament PETG? il va jusqu'à 250°
il y a 14 minutes, Corret a dit :
C'est du tube en PTFE qu'il parle, lui, il ne supporte pas très longtemps les 245° (sauf si tu as un heatbreak full metal)
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Quel tube ? Celui qui amène le filament à la buse? Et c'est quoi un heatbreak?
Le heatbreak c'est la barrière thermique
c'est la pièce métallique entre le bloc de chauffe et le radiateur de la tête d'impression.
Pour les lexique il y en a sur le net et un ici en cours de réalisation
Modifié (le) par Titi78
