Bonjour a tous
Comme dit dans ma présentation, je suis débutant en impression 3D
j'ai fais quelques essais (de fichiers chargé sur le net, pas encore de conception de pieces, mais c'est prévu
jusqu'a present, j'utilise le logiciel Cura telechargé sur le site de Dagoma
mais les reglages me semblent limités.
j'ai donc installé la version 5 de Cura qui, a 1ere vue, offre beaucoup plus de possibilité (rien que le temps prevu pour imprimer la meme piece change énormément (j'en deduit une meilleure qualité)
mais lorsque je clique sur "Decouper" il me propose d'enregistre le fichier GCode sur le disque, mais avec le nom du PST
dois je imperativement le modifier en Dagoma0 pour que mon impriomant puisse l'utiliser (via une carte SD)
merci pour votre aide et vos lumières
Salutation
il y a une heure, zeverybest a dit :
Si tu n'a pas d’écran pour sélectionner le fichier a imprimer sur ta machine, alors oui il faut renommer le fichier en "dagoma0.g" ( attention tout en minuscule et bien avec l'extension ".g" ) car ton imprimante se trouve configuré pour lancer automatiquement et a la suite (si présent) sur la carte SD les fichier "dagoma0.g" a "dagoma9.g" au démarrage.
Si tu change de firmware ( a éviter si tout fonctionne comme tu veux, car il peut y avoir des complications ) la fonction autostart du firmware marlin non modifié, elle, lance les fichiers nommés "auto0.g" a "auto9.g" https://marlinfw.org/docs/features/autostart.html
( il existe peut être un plugin pour renommer automatiquement sous Ultimaker Cura ... mais pour la version 5.0 là il faut peut être attendre ou le faire soit même
Edit : je me demande si tu ne peut pas utiliser le pluging "Printjob Naming" pour faire cela automatiquement ( a installer via le marché en ligne (il te faudra créer un compte Ultimaker ) ou via https://github.com/fieldOfView/Cura-CustomJobPrefix  )
Ce greffon pourrait le faire pour la partie avant l'extension (dagoma0) mais il utilisera comme extension .gcode qui faudra renommer de toute façon.
Le travail manuel c'est bien aussi 😉
Merci de vos informations à tous
je n’utilise pas cette imprimante de façon intensive, donc cela ne me dérange pas de renommer manuellement les fichiers.
c’était uniquement pour ne pas faire de bêtises
