Petit appel à l'aide du jour car me Disco saccade de façon très étrange. Rien avoir avec un claquement ou autre, c'est comme si elle traitait les informations très lentement !
Impossible de lancer la moindre impression dans ces circonstances.
J'utilise exclusivement Octopi et Cura, mais le plus étrange c'est que je n'ai changé aucun paramètre de quoi que ce soit entre la dernière impression qui s'est bien passée et maintenant !
Est-ce que vous auriez une idée ?
Problème de communication entre octoprint et la disco je pense.
Ton octoprint est sur un raspberry ?
Sinon pense aussi à changer de câble usb cela peut venir de ça aussi
il y a une heure, gisclace a dit :
Tu as le soucis seulement avec octoprint ?
Si oui, fais un nettoyage de ton Rpi
Hello @gisclace
Je n'utilise que Octoprint, et ce Rpi ne sert qu'à ça ! Il n'y a que Octoprint dessus... Je vais faire une petite MAJ de l'os histoire de ...
Tu peux sinon au pire des cas réinstaller complètement le raspberry pi, ça se fait assez vite.
J'ai eu des problèmes d'impression qui coupe à cause d'un cable usb défaillant mais pas de saccade
Ton raspberry est branché en direct à l'imprimante ? (pas de hub)
Faudrait p-e faire une petite impression avec la carte microSD pour être sur que ça ne vienne pas de l'imprimante aussi
Modifié (le) par SebHeuze
Pas de cam, pas d'nregistrement... Expansion activée au premier boot.
Bon , finalement j'ai re-burné l'image d'origine sur la SD et tout re-fonctionne mais je voulais justement éviter d'en arriver là. Vraiment étrange le comportement de l'imprimante !
Merci les gars.
Eh ben finalement rebelotte ...
J'ai tout réinstallé sur une SD plus rapide (classe 10 vs. classe 6) et ça recommence. Impossible d'imprimer quoi que ce soit.
Serait-ce le RPi qui n'est pas assez puissant ? J'ai un Modèle 1 B, qui pourtant n'avait jamais posé problème jusque là.
Merci pour votre aide.
Je me demande si effectivement c'est pas mon Rpi qui commence à ramer...
Pas d'autre câble sous la main pour tester (il fonctionnait très bien jusque-là donc j'aurais tendance à l'éliminer).
Là j'imprime à partir de la SD, tout fonctionne bien.
La version d'Octoprint est la dernière, peut-être trop gourmande.
Je vais fouiller pour trouver un autre câble.
Merci @gisclace
Tu peux installer à la main une des ancienne version pour confirmer que c'est bien le Rpi qui n'est pas suffisamment puissant, ou encore downgrader ta version installée.
issue de la page faq : https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/FAQ
cd /path/to/OctoPrint
source venv/bin/activate
git fetch
git checkout master
git reset --hard <old_version>
python setup.py clean
python setup.py install
C'est drôle il n'y a pas de mention sur le rpi minimum ni sur le site ni dans la communauté G+
