Nouveau dans l'impression 3d, je viens de m'acheter une Kobra Plus.
J'ai créé un model sous FreeCad, l'ai slicé avec Cura v5 puis imprimé en testant différent setup :
  • layer 0.2, 0.15, 0.1
  • Z-offset -0.15, -0.10, -0.05, 0
  • "extruder knob" de 15mm à 18mm.
J'ai vérifié le G-code généré, il monte jusqu'a Z12 (le model fait 12mm de haut).
Dans tous les cas, la hauteur de la pièce imprimée est environ 65% de celle du model !!
J'ai aussi imprimé le owl.stl : idem il devrait faire 89mm de haut et ne sort qu'a 56mm (voir image jointe).
J'ai lu le forum mais n'est rien trouvé concernant ce problème.
Modifié (le) par dpa
Salutation
Si via l’écran, après un "Home" tu demande un déplacement de 100mm en Z , cela donne quoi en réel ?
Vérifier que le coupleur Z ne glisse pas ( vis bien serré ) , que la ou les tiges fileté Z sont bien nettoyé et lubrifiée
Que les excentriques sont correctement ajusté pour avoir un mouvement sans contrainte du Z
Vérifier la valeur des steps/mm pour l'axe Z ? ( si tu a cela via l’écran de l'imprimante )
Bonjour PPAC,
J'ai mesuré les déplacements verticaux avec un pied à coulisse: ils sont correctes.
Le SAV Anycubic (trés réactif) m'a demandé de changer le firmware, ce qui a fait empirer le défaut. Ils vont me changer la carte mère.
Je vais attendre et voir !
Merci de ton aide.
J'ai finalement trouvé le problème. Le connecteur du moteur vertical gauche était mal enfoncé !!!
  • J'aime 2
Salut
Cool si tu as trouvé la solution
Du coup tu as gagné une carte mère de rechange 😉
JC
  • 1 month later...
Ca peut toujours servir ! 😉
A ce que je vois le SAV Anycubic est toujours aussi réactif ...
Bon point pour eux.
Elle me fait de l'oeil cette Kobra / Kobra Plus.
  • 3 months later...
je vais bientot recevoir cette kobra plus.
A ce que j'ai pu voir, aucun profil dans cura5.1
Quel profil as tu utilisé ? J'ai lu que le profil de la CR10 fonctionnait (en changeant la hauteur) ou est ce que je peux utiliser le profil de la kobra max et changer la taille du plateau?
Modifié (le) par cadetlu
Tu peux partir sur une MAX et corriger les dimensions, d'après les specs, elles sont assez proches.
Merci Titouvol
j'essaierai avec ce profil. Effectivement, la max et plus sont assez semblables mis à part les dimensions.
