J'utilise Idéamaker en remplacement de cura je suis donc en mode découverte 😉.
Je ne trouve pas comment intégré la ligne de purge avant impression chose qui est fait automatiquement dans cura si je ne me trompe pas.
Est ce que l'un d'entre vous c'est comment faire?
Je vous remercie.
Salut, je déplace le topic qui n'est pas lié à FLSun à proprement parler.
Ma ligne de purge que ce soit pour Cura ou S3D, je l'ai ajouté dans le gCode de démarrage.
Je n'utilise pas IdeaMaker mais j'imagine que c'est pareil 🤔
salut @sebou8301ligne de purge Gcode Ideamaker ci-joint le code pour la purge faire un copier coller dans gcode démarrage;
gcode start.txt
Modifié (le) par vap38
Attention, je ne sais pas si c'est adapté à la SR ?
Voici mon code du coup :
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F1800
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Ok j'ai corrigé  @Motard Geek j'ai remis le bon fichier le plus simple possible 😀
Salut et merci pour les g-codes. Si j'ai bien compris je copie dans la partie fin de g-code de démarrage dans Idéamaker?
Modifié (le) par sebou8301
il y a 54 minutes, sebou8301 a dit :
oui. D'après cette page, ideamaker gère la montée en température comme Cura. Il n'y a donc rien à préciser de ce coté sauf si tu veux personnaliser la chauffe. Dans ce cas, tu pourras utiliser les variables pré-définie dans Ideamaker ({temperature_heatbed}, {temperature_extruder1}) comme l'a spécifié @Motard Geek dans son exemple pour Cura (si je ne me trompe pas 😅)
Du coup, tu n'as qu'à copier les Gcodes de démarrage et de fin de Cura ( menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Paramètres de la machine) qui te convenaient dans les onglets Gcode de début et Gcode de fin du menu Imprimantes-> Paramètres des filaments -> onglet Gcode personnalisé de Ideamaker
Salut @Motard Geek,
ton gcode de démarrage est étrange:
  1. tu fais varier la hauteur lors de la purge: 🤔
  2. il n'y a pas d'initialisation de l'extrudeur (G92 E0) avant le début de la purge
    ce n'est pas une obligation, mais c'est pas plus mal 😅
  3. comme pour d'autres imprimantes (Ender 3 par exemple), l'extrusion est énorme pour une buse de 0.4mm. J'ai fait une simulation: extruder 40mm de filament sur un arc de rayon 125mm (soit 196mm de long) revient à faire une ligne de 0.4mm de large, 0.4mm de haut avec un débit de 250%. L'extrudeur et la buse ne vont probablement pas apprécier trop longtemps ce mauvais traitement 😱😁 . Certes, ça dépend de la position de départ du filament dans la tête (voire le tube PTFE), mais bon... Pour info, lors de ma ligne de purge de 200mm, j'extrude 8mm 😉
Modifié (le) par pommeverte
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
je l'ai pris soit dans le profil par défaut soit sur le groupe FB
Ça veut pas dire que c'est bien 😁 il ne faut croire tout ce qu'il y a d'écrit sur Internet ( ça vaut aussi pour mes messages 😜)
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Alors les variables c'est pour S3D
ha! ha! bien essayé! 😁 mais les variables {material_bed_temperature} et {material_print_temperature} sont des variables CURA. D'après ce message et celui-ci, les variables Simplify3D sont [bed0_temperature] et [extruder0_temperature]. D'ailleurs, dans ton fichier Gcode généré, tu devrais lire:
et aux dernières nouvelles, {material_bed_temperature} ou {material_print_temperature} ne sont pas des nombres 😉. Heureusement que Simplify gère la montée en température juste avant 😅...
cela prouve donc qu'
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
En effet, j'ai tellement jonglé entre S3D, Prusa et SuperSlicer pour mes derniers tests que j'ai omis d'adapter les variables que j'utilise pourtant depuis fort longtemps (à minima 2019 mais même avant la X1 j'étais sous S3D). Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la question initial, cet arc de purge avec variation du Z fonctionne très bien sous mes 3 slicers préférés (je n'utilise pas Prusa) 😄
